Gast HY Espressobar
Hallo, wer kann mir helfen:
Mein Relais sitzt zwischen beiden Batteriekästchen und die Leitungen hängen in der Luft.
Ein Kabel muß auf Masse und die anderen zur LIMA. Hat jemand eine Zeichung oder Plan, wie und wo die genau hingehören. Es geht um einen 78 Indenor 2 Diesel.
Leider sind an meinem Relais nur zwei Kabel und die hängen förmlich in der Luft!
HY Grüße Jo
Gast HY Espressobar
​Sorry, ich meine natürlich den Regler...
Der DYN - Anschluß am Regler gehört an die DYN Klemme der Lichtmaschine und der EXT. Anschluß an die Gehäuseklemme der Lichtmaschine. Bat. an den + Pol der Baterie und das ganze durch anschluß an die Karrosserie erden (Masse)
Mal schaun ob ich den Plan eingescannt bekomme:
Da isser, Gruß
Dirk hy
