Biete 2CV6, Bj.71, 114TKM, 1.Rahmen
accmwarpgondel
ich verkaufe meinen Citroen 2CV6, Bj.71, 138TKM, 1.Rahmen, TÜV 09/13,
Technik gut, Optik ok, VB 4800,-
Die 114TKM in der Thread-Überschrift gehören zu einem anderen Fahrzeug, kriege
das aber leider nicht mehr korrigiert, richtig sind 138TKM. Entschuldigung.
Fragen und Terminabsprachen zur Besichtigung unter Tel. 02921-52771
Winklige Grüße aus Soest
Frank
Ich habe die Ente 2005 von ACCM Uli Fleper, der sich auf Enten
spezialisiert hatte und mittlerweile auch noch auf HY, übernommen, und sie hat mir
die ganze Zeit gute Dienste geleistet. Er hatte sie auf elektronische Zündung umgebaut,
so daß sie bei jeder Außen- und Motortemperatur ohne Probleme anspringt. Die originale
Zündanlage mit Kontakten liegt dabei, fall jemand es wieder zurückrüsten möchte. Er hatte
ebenfalls Automatikgurte und Kopfstützen vorne nachgerüstst, die bei diesem Baujahr noch
nicht verbaut wurden. Hinten gibt es aber keine Gurte, und soweit ich das sehe, kann man
auch keine nachrüsten, da sich unter der Rückbank die Tankkontrollklappe genau an der
Stelle befindet, wo normalerweise die Gurtpeitschen montiert sein müßten. Daher kann
man auch nur ein anschnallpflichtiges Kind vorne mitnehmen, was bei mir neben Platz-
und Zeitmangel ein weiterer Grund ist, daß ich die Ente nun verkaufe. Beachtenswert und
durchaus mittlerweile schon sehr selten sind die eng stehenden runden Frontscheinwerfer,
die nur bis 1974 vebaut wurden, 1975 kamen die unbeliebten eckigen auf den breiten
Trägern und anschließend wieder die runden auf den breiten, weiter auseinanderstehenden
Trägern.
Die Ente ist nicht ganz rostfrei, es gibt an einigen Stellen Oberflächenrost, aber keine
Durchrostungen, auch der 1. Rahmen ist noch, swoeit ich das beurteilen kann, rostfrei
drunter, der Vorbesitzer hatte sie bereits mit Saisonkennzeichen von April bis Oktober
und damit ohne Salz gefahren, ich dann in der gleichen Saisonzeit und das auch noch
größtenteils ohne Regen. Wer wert auf einen Originalrahmen legt, sollte hier zugreifen.
Die vorderen Stoßstangenhörner habe ich beim Erwerb demontiert, da die einfach
aufgebraucht waren, Gummi gerissen, Metall oxidiert, ich gebe sie natürlich mit, aber
da würde ich empfehlen weglassen oder neue kaufen. Der Vorbesitzer hatte ein neues
Abschlussblech im Kofferraum eingeschweißt, das nicht ganz dem Originalwinkel entspricht,
es steht etwas schräger. Wer sich mit Enten auskennt, merkt den Fehler, wer noch nie mit
Enten zu tun hatte, meint, daß das so gehört. Die Ente hat statt des originalen
20L-Blechtanks einen 25L-Kunststofftank, ebenfalls ein Werk des Vorbesitzers, so daß
im Winter unabhängig vom Füllgrad auch nichts rosten kann. Außerdem ist noch ein
Zigarettenanzünder fürs Navi oder Handyladegerät nachgerüstet.
Von weitem sieht die Ente mit ihrem hellelfenbeinfarbenen Lack auch noch sehr gut aus,
wer näher ran geht, sieht aber, daß sowohl der Vorbesitzer als auch ich teilweise mit
der Spraydose gearbeitet haben, auch weist die Farbe der Türen einen minimalen
Unterschied zum Häuschen und den Kotflügeln auf, der aber so gering ist, daß er
nicht beim ersten Blick auffällt.
Wenn Ihr Fragen habt oder gucken möchtet, dann ruft mich doch bitte einfach an
unter Tel. 02921-52771.
Frank Müller
