Erledigt - XM Y3 Handschuhfach mit intaktem Schließmechanismus und intakter Gasfeder
holger s
Also … wirklich funktionieren sollte das ganze. Die Gasfeder sollte wirklich den Deckel komplett anheben.
Alternativ Suche ich ein Handschuhfach mit intaktem Schließmechanismus und dem Hinweis, wo man diese Gasfedern herbekommt. Ich hatte neulich vergessen, mir die Typenbezeichnung aufzuschreiben; aber es ist glaube ich ein deutscher Hersteller.
Den Schließmechnismus habe ich versucht zu kleben; das hält leider nicht (der Hebel ist an der Achse gebrochen); und beim letzen Ausbau des Handschuhfachs habe ich unsachgemäße Gewalt angewendet und die Gasfeder (die eigentlich eh keinen Druck mehr hatte, hat einmal kurz »pffft« gemacht und etwas Öl siffte raus …
Der Schließmechanismus ist nicht ans Handschuhfach gekoppelt, also wenn du einen brauchst (ich hätte noch einen ;) ) musst du nicht das ganze Handschuhfach nehmen!
Dummerweise habe ich beim Basteln die obere Befestigung der Gasfeder verbummelt. Ich brauche also schon ein komplettes Handschuhfach. Wenn ich aber eins ohne Schließmechanismus finde; wende ich mich gerne wieder an Dich, badscooter.
Hallo Holger.
Ein Handschuhfach habe ich noch, leider ist aber wie immer die Gasfeder tot.
Gruß: Stefan.
Hallo Holger.
Gruß: Stefan.
Hallo Stefan,
ist das komplett mit Schließmechanismus? Dann würde ich es nehmen. Eine neue Gasfeder habe ich nämlich jetzt gefunden.
Wo bist Du in der Nähe von Berlin? Dann könnte ich das eventuell abholen.
Liebe Grüße
Holger
Wo hast du die Gasfeder gefunden, und hat dieser Verkäufer noch mehr von?
Zurzeit bei eBay. Das Ding hat keine eBay-Nummer, weil mehrere im Angebot sind (waren). Klick mal hier oder such nach Gasdruckdämpfer Citrön XM Y3.
Mangels Rückmeldungen schiebe ich das noch mal nach oben.
Eine Gasfeder habe habe ich ja inzwischen; ich suche also ein Handschuhfach mit funktionierendem Schließmechanismus.
Beim Y3 ist der Schließmechanismus nicht am Handschuhfach dran...
Siehe Beitrag #2 und #3 ;)
citroen-gsa.de
Hallo Holger.
So schnell schießen die Preußen nicht!
Hab ja bei Dir auch schon mal etwas länger auf eine Antwort gewartet.
Schicke dir meine Tel. per PN.
Gruß: Stefan.
Okay dann sagen wir doch einfach ein Handschuhfach und einen Schließmechanismus.
Hat sich aber auch erledigt, ich nehme das Angebot von Stefan.
  • 3 Monate später...
