kennt einer die genaue Bezeichnung, Maßangabe der Radmuttern und Bolzen...
besonders welche Gewindesteigung haben diese ?
L.G.
Nane
Bearbeitet von Madame HY
Hallo
Zum nach schneiden / reinigen der Radmutter:
Gewindebohrer-Satz DC N1210-S HSSE, MF,Tol.ISO2 6H, ISO 529, 2-teilig, MF16 x 1.5
für die Radbolzen,
Schneideisen HSS, metr.fein, Tol. 6g MF 16 x 1.5.
Die Werkzeuge wurden bei mir eingesetzt zur Herstellung des Abzugswerkzeugs für die Bremstrommel.
Gruss
Stephan
Bearbeitet von UNI-HY
Für die Abmessungen / Maßangabe ist dies hilfreich:
Hallo
für die Radbolzen,
Gruss
Stephan
Hallo Stephan..
danke für die Maße... kann ich gut gebrauchen... :-)
L.G. Nane
Hallo Nana,
die Saison (Werkstatt) ist erst ab nächstes Wochenende eröffnet. Habe heute nach dem Bolzen geschaut, aber zwischendurch umgeräumt, leider nicht gefunden. Schaue nächstes Wochenende genauer.
Gruss Andreas
Hallo Nana,
Gruss Andreas
danke.... das wäre wirklich nett
L.G. Nane
Hallo Nane,
ich war fündig, einer ist noch da. Schick mir deine Adresse und das Teil kommt. Er kommt mit einer grossen Radmutter, ich habe nur die kleinen und ein alter von mir rausgeschlagener Bolzen mit gestauchtem Gewinde, damit du sehen kannst, wie die Verkeilung aussieht. Dachte, die Halbbohrung wäre schon drin, wird dann wohl nach dem Einsetzten gebohrt. Denke da kennt sich bestimmt jemand besser aus. Hoffe, du bekommst alles gut ausgetauscht, auf jeden Fall ist das Gewinde noch total neu.
Gruss Andreas siehe auch: Sitzplätze beim Hy, Einbauanleitung von UNI-HY
