Ich habe mir bei Ebrer einen gebrauchten original Schlüssel für meinen C4 Picasso ersteigert.
Die Batterie habe ich kontrolliert, Sie hat 3,2 Volt, also voll.
Mit die ganzen Anleitungen zum selber programmieren ließ sich der Schlüssel nicht "anlernen".
Gibt es vielleicht bei den Schlüsseln unterschiedliche Frenquenzen auf denen sie funken, dass mein Schlüssel evtl "inkompatibel" ist? Das Innenleben sieht nämlich etwas anders aus.
Es ist ein Delphi, 433 MHz.
daß die Batterie voll ist, muß nicht zwingend so sein.
Wenn Du mit einem (hochohmigen) Voltmeter, z.B. so einem Digitalmultimeter, die Batterie im Leerlauf mißt, stellst Du auch bei leerer Batterie diese Leerlaufspannung fest.
Du mußt die Spannung messen, wenn der Schlüssel sendet, also auf den Knopf drücken. Dann gibt es reale Ergebnisse. Ansonsten die Batterie vorsichtshalber erneuern.
Gruß Volker
Danke für den guten Hinweis!
Ich glaube mein Batterietester misst aber niederohmig.
Da ich es aber nicht genau weiss, bestelle ich einfach mal ein paar Batterien- kann man ja immer gebrauchen.
Viele Grüße!
