Hallo Gemeinde,
das Citroenleben hat mich wieder. Nach den unendlichen Flüchen die ich bei meinem XM schon ausgesprochen hatte, gehen jetzt die Kleinigkeiten am neu erstandenen BX los.
Also zum Thema:
1. Seit gestern Abend läßt sich das Gebläse nicht mehr abschalten. Sobald die Zündung an ist, läuft das Gebläse los. Es läßt sich zwar in der Geschwindigkeit verändern, kann aber nicht ausgeschaltet werden. Ich meine vorher ließ sich der Lüfter komplett abschalten. Merke am Regler auch einen Druckpunkt in der Nullstellung, es kommt auch keine Luft aus den Düsen, aber der Gebläsemotor läuft weiter.
Sitzt auf der Reglerplatine evtl. ein Schalter der nicht mehr korrekt arbeitet?
2. Das Gebläse quiescht, und das kann schon auf Dauer nerven. Läßt sich das durch ölen, etc. beheben. Wenn ja, dann wo.
Nicht wirklich dauerhaft. Abdeckung überm Gebläse abmontieren, die Klammern, die die beiden Teile der Gebläseverkleidung zusammenhalten, lösen und das Gebläse rausnehmen. Dann die Achse des Motors fetten, Sprühfett hält etwas länger als einfaches Öl.
Zum "Dauerlauf" kann ich nicht wirklich etwas sagen, aber ich glaube mich so ganz dunkel zu erinnern, daß beim BX das Gebläse immer mit lief.
Zumindestens bei meinen BX läuft und lief das Gebläse immer.
In der kleinsten Stellung zwar fast nicht hörbar, aber immer.
Holger
auch bei meinem BX läßt sich das gebläse nicht ganz abschalten.
zeus50 postete
stimmt, das Gebläse ist nie ganz aus.
Der Motor lässt sich aber ausbauen, sodass man vorderes und hinteres
Motorlager ölen kann. Es sollte ein dünnflüssiges nicht harzendes Öl(Näh-
maschinenöl) sein. Bei der Gelegenheit kann auch gleich mal nach den
Kohlen schauen.
Gruss
JH
>gehen jetzt die Kleinigkeiten am neu erstandenen BX los.<
Hi Jürgen,
Du hast Dir den 10 Jahre alten BX doch hoffentlich wegen der Schrauberei geholt. Ansonsten gibt es ja auch neuere Citroën. Nicht umsonst sind alte Autos verhältnismäßig billig.
Es gehört schon Freude dazu, genau dieses Fahrzeug zu wollen, oder gern zu schrauben. Sonst gibts ja auch Fahrzeuge mit Garantie und gute Werkstätten..
Das Gebläse herauszunehmen ist kein Akt.
Bastelspaß!
Danke an allen für die schnellen Antworten,
ich werde mich mal ans ölen des Lüfters machen. Sollte kein Problem für mich sein. Ein paar Tröpchen Öl können da manchmal schon Wunder bewirken.
Solche Kleinigkeiten werfen mich nicht aus der Citroen-Spur.
Bin das schrauben an Auto´s gewohnt. Hab bis jetzt immer alles alleine oder mit Hilfe eines Freundes erledigt. Und mein 89´ziger XM hatte schon einiges Abverlangt. Bei dem BX habe ich aber ein besseres Gefühl.
Bin am Wochenende längere Strecken gefahren und der BX lief einfach Traumhaft, keine Probleme, nur der Lüfter quieschte wie die Hölle.
Die ersten 500 BX-km waren also Problemlos überstanden.
Also bei mir läßt sich das Gebläse abschalten, der Drehknopf steht dabei ca. waagrecht, wenn ich noch weiter nach links drehe, schließt sich die Luftklappe. Ich habe jedoch Probleme im Gebläsebetrieb, es gibt manchmal Wackelkontakte (Müßte ich wahrscheinlich reinigen).
Michi
Hi Jürgen,
nur Mut. Aber auch einem BX kannst Du einiges an Zuwendung, Teilen und Geld spenden. Es kommt auf Deine Ansprüche an. Willst Du ein schönes Auto fahren, will es gepflegt und gewartet werden. Ich habe schon einiges hineingesteckt. Fährt aber auch schön.
