ACCM Guido Dobler
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem TRD 2 vollgende Erscheinung. Motor dreht von selber
auf bis zu 2500 u/min hoch. Vor allem bei schaltvorgängen. Dan schnell Gang
rein und die Kupplung lösen und den Motor etwas abwürgen. So ist die Drehzahl wieder normal.Die andere Erscheinung ist das die Umdrehungszahl
nach dem loslassen des Gaszuges nicht schön runter geht. Bleibt so bei 1200 u/Min. hängen. Gaszug und Kaltstart zug sind aber lose.???????
Was meint Ihr? Gruss Guido aus CH
Luft inne Dieselsystem. Ist die Kraftstoffvorwärmung noch dran? Wenn ja, die mal abklemmen. Geht's immer noch nicht, dann ist der Dieselfilter samt der Entlüftungspumpe (haha) der nächste Verdächtige. Danach dann lose Schläuche (vorne oder auch hinten am Tank!).
Hallo ,schau mal die Anschlagschraube für den Gaszug an,die löst sich mal ganz gerne von alleine und Dreht sich dann raus was zur folge hat das dein Leerlauf erhöht ist,was sich aber natürlich nur beim Schalten bemerkbar macht,schöne grüsse aus Hamburg wünscht Dirk.
