Gude
An diesem We hab ich mit einem Kumpel bei mir am Saxo beide Antriebswellen getauscht. So, nach noch nicht mal 100km ist heute Mittag nach dem starten die Motorkontrollleuchte nicht ausgegangen. Also hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Mit "Erfolg". Fehlermeldung lautet: Zu wenig Luft, Luftpumpe. Kann es sein, dass der Luftmengenmesser kaputt ist? Mein Chef (Schäääf :-) ) hat gleich die selbe Vermutung gehabt. Wenn es dieser Wirklich ist, 1. ist der Teuer, 2. gibt es auch nur den Sensor zu kaufen, 3. wie gut lässt sich dieser dann wechseln?
Ich danke schon mal für eventuelle Antworten
Gruß Saxo93
Wird wohl eher die Sekundär-Luftpumpe verdreckt oder fest sein. Ausbauen, zerlegen, reinigen (auch Druckluft). Das Problem ist der Wassereintritt. Die Pumpe sitzt beim Saxo hinterm linken Nebel-sw.
Ist die 30A Sicherung im Motorraum heile?
Gude
Hab noch nie von dieser Sekundärpumpe gehört. Was genau hat die den für ne Aufgabe und wie gut lässt sich diese ausbauen?
Hallo Saxo93,
die Sekundärluftpumpe bläst bei kaltem Motor nach dem Starten für ca 60-70 sec Frischluft gegen die Auslaßventile
oder irgendwo in der Nähe des Zylinderkopfes in die Abgassammelleitung.
Dadurch erfolgt eine chemische Reaktion (Oxydation ) mit den Kohlen-wasserstoffen und-monoxid,es entsteht Wärme die den Katalysator eher anspringen läßt und das Abgas wird früher sauber.Wie gut sie sich an Deinem Fahrzeug ausbauen läßt kann ich leider nicht sagen.
Achso, danke dir. Ich werd wohl mal am Wochenende nachschauen. Es klingt für mich so, als könnte ich damit die Woche über noch fahren.
Wahrscheinlich blieb die Kontrollleuchte deswegen nach dem Start an.
Komisch, die Kontrollleuchte geht inzwischen wieder von selbst aus.
