Gibt es ähnliche Fälle, wie ist/war die beste Vorgehensweise?
Servolenkung fällt spontan immer mal aus. STOP Signal am Lenkrad. Motor aus/an Servolenkung funktioniert wieder.
Auslesen des Fehlerspeicher in der Citroen Werkstatt sagt Komplettwechsel Servopumpe, 1500-2000€ Kosten.
Pumpe funktioniert tlw. über 100km bis 200km ohne Ausfall, Autobahn/Stadtverkehr, dann meldet sie mal wieder.
Nach Betätigung Zündschlüssel geht alles wieder.
Was tun??? C8 ist 4 J. alt, hat 70000km Laufleistung.
Mal so ohne Fachwissen: Antriebsriemen, gegebenenfalls Riemenspannrolle, kost wenig, hilft viel.
Ansonsten vielleicht mal die Stecker kontrollieren und den Flüssigkeitsstand bzw. den Filter, bei meinem (V6) war der total verdreckt.
Austausch Servopumpen Fa Jakobs 06831 / 945897-0
  • 3 Monate später...
Habe ebenfalls dieses Problem. Nach ca. 40000 km fing es an. Die Pumpe wurde damals getauscht. Jetzt, nach wieder ca. 40000 km geht es wieder los. Ist damals eine Ursache gefunden worden?
