Hi
Ich habe mit meine Zx 150000 noch die ersten stoßdämfer
die ich jetzt tausch weil ich enorme fahrwerksprobleme habe
wenn ich mit nur 100 einen lkw überholen möchte neigt er zu ausbrüchen
jetz frage ich mich aber noch ob diese selbslenkende hinterachse
ebenfalls austauchbedürftige teile bei dem tachostand hat hat jemmand
erfahrung?
Hi!
Ich würd mal die Gummiblöcke an denen die Hinterachse aufgehängt ist kontrollieren...
Hast du eventuell ein Poltern wenn du auf gerader Strecke die Handbremse ziehst? Dann sind fast immer die vorderen (leider recht teuren) Gummiblöcke kaputt.
Den Zustand der hinteren sieht man wenn man das Auto hinten ganz anhebt und versucht die HA hinten nach unten zu ziehen.
Außerdem würd ich schauen ob deine Schwingenarmlager nicht schon Spiel haben (Schiefstellung der Räder bzw. knarzen bei wechselnder Belastung bzw langsamem Fahren mit offenem Fenster)
Ich hoff ich hab dir nicht zu sehr Angst gemacht...
Mfg Tom
Ach ja und nicht vergessen: LUFTDRUCK OK??
sind die Dämpfer hinten feucht? Wenn ja, dann solltest Du sie ersetzten.
Mein ZX 1.4 mit inzwischen 240.000 km hat noch die ersten Dämpfer und ich kann nicht über ein schwammiges Fahrverhalten klagen.
Zalu
@ Tom danke für den tipp
@ zalu erstaunlich auch bei hartem fahrstiel ?
@Tom besagte symtome sind nicht festzustellen
das ausbrechen kommt im übrigen, plötzlich und unangemeldet
bei wind oder näse oder beidem was vorher ebenfalls passierte nur
leichter kontrolierbar
wie würden sich stark beanspruchte reifen bemerkbar machen?
fahren über 140 ist gar nicht mehr möglich, weil die ausbrecher
sich dann stark mehren
@neutrin0
fahre zu 90% sehr relaxt und "lahmarschig" und vermeide es meist schnell in die Kurven zu fahren, denn das bedeutet hoher Verschleiß an Reifen und das wiederum kostet Geld.
Da ich aber häufig in der Eifel unterwegs bin, läßt es sich manchmal kaum vermeiden, zügig durch eine Kurve zu fahren, wenn man den Schwung für den nächsten Berg mitnehmen möchte. Und da verhält sich der ZX alles andere als schwammig obwohl die Federung sehr komfortabel ist.
zalu
Ich hatte meinen ja auch schon in besser erinnerung von einem
schwammigen verhalten will ich eigentlich nicht sprechen eher
von einem eigenwillen ich bemerke auch das das kurven fahren
schwiriger geworden ist ich werde auch noch mal spur kontrollieren
lassen obwohl ich denke daß das mit frischen tüv geklärt sein sollte
schliesslich ist diese prüfkriterium und in der regel läuft er ja ohne
eingriff gerade aus ich kann mir dieses plötzlich ausbrechen überhaubt
nicht erklären ich repariere seit 12 jahren meine autos selbst
nur so ein verhalten kenne ich nicht
in etwa 2 wochen kommen meine neuen reifen und werde dann mal weiter sehen
mein ZX 1,4 Bj. 92 war immer sehr agil. Spurwechsel auf der Autobahn mit minimalem Lenkausschlag. Stark spürbare Reaktion auf Seitenwind der Hinterachse, aber gegenlenkend. Idealerweise macht der Fahrer dabei am Lenkrad wenig bis nichts, der Wagen wird nur unnötig unruhig dadurch. Kurvenfahrt im Rahmen der Verkehrsvorschirften war immer unkritisch. Das galt auch Autobahnfahrten mit Reisetempo im Bereich 150 bis 160 km/h. Der ZX läuft brav geradeaus, wenn man das Lenkrad ruhig hält.
Wenn der ZX annähernd unkontrollierbar fährt, würde ich alle Gelenke der Vorder- und der Hinterachse prüfen. Dabei sind die Gummilager der Hinterachse nicht die ersten Verdächtigen, da auch XM, Xsara und Xantia und andere so eine selbstlenkede Achse haben. Wenn die Gummilager kritisch wären, würde man hier mehr darüber lesen.
Defekte Radlager, defekte Schwingarmlager und Spiel in der Lenkung sind mit Sicherheit häufiger, was natürlich nicht ausschliesst, daß Gummilager nach einigen Jahren auch einmal verschlissen sein können.
@ Gernot das klingt recht erfahren
Idealerweise macht der Fahrer dabei am Lenkrad wenig bis nichts......
genau das schätze ich so an an diesem auto
Defekte Radlager sollte man auch beim Zx hören oder?
noch besser bemerkt man defekte Radlager, wenn man am Rad rüttelt.
Dein "Ottifant" (so hieß meiner, weil er so schon rund, glatt und spaßig war und diese kräftigen grauen Prallflächen hatte) wird schon wieder.
So ,alle probleme gingen von den stoßdämfern aus hinten
waren es 50 % vorne 60 leistung
die reifen waren auch dran jetzt läuft er wieder bei strömenden
regen und volgas gerade aus ohne das ich beim spurwechsel
eine neue hose anziehen muss
Viel Spaß auf den nächsten 150.000 km...
