hallo,
hab mir kaw federn gekauft um meinen xsara vts dezent tiefer zu legen.....
ich alles angegeben bei der bestellung der federn...aber mein 163pser steht leider nicht mit im gutachten......ich kenne andere 163ps xsaras die die selben federn drin haben und sie auch eingetragen haben......also es geht ^^
kann mir jemanden weiter helfen?
oder hatte das selbe problem?
grüße :D
Wenn es geht,wo ist dann das Problem?
naja es gibt kein gutachten mehr.....wo der vts drinn steht.....tüv trägt es nicht ein..wenn der vts nicht mit dabei steht.....und bei kaw gibt es anscheinend kein anderes gutachten mer...
Ich wollt beim TÜV mal Spurplatten eintragen lassen und da hieß es "es gibt keinerlei Gutachten dazu". Nach ein wenig Recherche im Internet fand ich dann ein Gutachten was passte. Dreimal darfste raten von wem das war. Selbstverständlich vom Tüv als PDF zum Download.
Nicht aufgeben und selber suchen. Bei Citroen haben viele Tüvler keinen Bock. Ist ja keine germanische Premiummarke.
kaw federn sind nicht einfach kaw federn (rot gelb schwarz).
beim zx 16v darfst du auch nicht die 75mm fahren, gib mal die daten deiner federn dann schau ich mal nach.
Von den Achslasten her sollte es bei KAW gehen - gibt andere Hersteller bei denen fällt der 2.0i deswegen raus.
Im übrigen überlege Dir welche Federn Du einbauen tust. Ich selber habe mir gedacht auch "dezent" an der Vorderachse tiefer zu gehen und 30er Eibach sollten da wohl genügen. Nur das der VTS von Werk aus schon ca. 20mm tiefer ist habe ich erst hinterher festgestellt als ich mich wunderte das mir das jetzt gerade mal 10mm gebracht hat :) Mit den 60er Federn passt der Vergleich von vorderen zu hinteren Radkästen jetzt !
Beste Grüsse
Andre
Bearbeitet von LHM Plus
deswegen sind es ja 50mm KAW Federn geworden, weil ich das wusste :D
hab nochmal angerufen bei dem internetshop...aber die konnten mir nur das gutachten geben...was ich jetzt hab.....und sagten es gibt kein anderes..
