Hi !
Hat jemand Erfahrungen mit der Fehlersuche / Reparatur ? Nachdem das
hier schon diskutiert wurde mit dem ständig feuchten Innenleben meines
Wagens, bin ich nun zum Schluss gekommen, dass irgendwie Wasser aus
Heizung / Klimaanlage in den Innenraum kommt. Typischer Kühlmitttelgeruch
wenn der Wagen warm gefahren (ca. 80 Grad Wasser) ist. Muss am Wochen-
ende mal den Fußraum untersuchen, ob feucht von Heizungsanlage im Font.
Kann man am Heizungskühler was reparieren, oder nur neu kaufen.
Selbst ein- und -ausbau schon mal gemacht ?
Lupus 1
Wie Du warscheinlich schon selbst gemerkt hast, kommt die Feuchtigkeit zu 90% von einem def. Heizungskühler. Reperatur ist hier zwecklos- Heitzungskühler erneuern.
kann aber sein, dass es nur die dichtungen (o-ringe) an den anschlüssen des WT sind.
Hallo Lupus 1,
Holgers Trost und Hinweis, dass es nur die Dichtringe sind, ist lieb gemeint, aber beim Xantia sitzen diese Dichtringe im Motorraum.
Der Heizungskühler ist das anscheinend das erste Teil, was in die Rohkarosse eingebaut wird, daher muss fast alles ausgebaut werden um diesen Kühler zu ersetzten. Er ist an die Spritzwand geschraubt und die Anschlüsse sind zwei Plastikrohre, die durch die Spritzwand in den Motorraum führen und dort mit den Kühlerschläuchen verbunden sind.
Vile Grüsse
Rolf
endlich mal was, was im XM einfacher zu reparieren ist …
Hallöchen und guten Abend.
Habe vor 14.Tagen beim Xantia meines alten Herren den Heizungskühler getauscht. Und heute komm Ich in die Firma , und dreimaal dürft Ihr raten was auf meiner Hebebühne Steht. Alle haben se gesagt " du hast ja schon Übung darin". Also was soll Ich sagen , so schlimm ist das mit dem Heizungskühler gar nicht. Ist jedenfalls nicht so Schlimm wie eine Kupplung beim XM 2.1 D.
Grüße an alle. wiedi :-) :-)
Eva 2.0 ben.
