Mein Freund versucht seit 3 Stunden die vorderen Bremsbeläge meines XMs zu wechseln. Er hat das bei anderen "Nicht-Citroens" ;-) schon öfters gemacht....
Handbremsseil ist ausgehängt, Bremssattel ist oben, alte Beläge sind weg, aber jetzt geht der Bremskolben nicht zurück und es ist nicht genug Platz für die neuen Beläge. Bremse hat er auch schon betätigt, aber der Kolben bewegt sich keinen Millimeter.
Bitte dringend Tips, brauchen Auto morgen wieder!!!!! DANKE!
Habe auch am Anfang 3 Stunden gemurkst und dann aufgegeben. Die Werkstattleute haben sich schlapp gelacht.
Du mußt den Bremskolben im Uhrzeigersinn hereindrehen. Dazu gibt es ein Spezialwerkzeug, es geht aber auch mit verschiedenen Hilfswerkzeugen. Ein Stück Flacheisen, das in die Schlitze eingreift o.ä. Laß Dir was einfallen. Wenn man weiß, daß die Kolben gedreht werden müssen, geht der Rest wie von selbst.
Die Suche müßte auch was hergeben.
Viel Erfolg
g
Edit: Versuch auch mal
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=8672
und beim reindrehen gleichzeitig auch reindrücken, z.B. mit einem großen Schraubendreher. Vorher auf die Dreh-Stellung des Bremszylinders achten (anzeichnen), die sollte nach dem Reindrehen wieder gleich sein (also nur ganze Umdrehungen reindrehen).
Grüße,
Meiko
Hallo Gernot und Meiko!!
Vielen vielen Dank! Es hat geklappt und das Rad ist wieder drauf!!
Hätten wir sonst nie hingekriegt......
Danke nochmal und liebe Grüsse!
nettefrau
ACCM Chef-TUNING
warum soll die in ganzen Umdrehungen reingedreht werden ?
Gruss Chef-Tuning
noch ein Tipp für das nächste Mal: Auf keinen Fall betätigt man bei einem HP Citroën die Bremse, wenn die Klötze nicht drin sind. Wenn auf der HP noch Druck ist, macht es "plopp", der Kolben aus dem Bremssattel liegt im Dreck und daneben ist eine große, grüne Pfütze. Das kriegt man so schnell nicht wieder zusammen, idealerweise kauft man einen neuen Bremssattel.
Ein HP - Citroën (den C5 lassen wir einmal aussen vor) hat ein Bremsventil, das eine Verbindung zum Hochdruckspeicher herstellt (da kommt der Kolben mit voller Pulle), und keinen Hauptbremszylinder, bei dem sich der Bremskolben vom Hauptbremszyliner getrieben nur ein wenig bewegt, wenn man das Bremspedal herunterdrückt.
ACCM Chef-TUNING postete
Gruss Chef-Tuning
Weil die Bremskolben eine (oder mehrere?) Markierungen haben, die nach aussen zeigen sollen, und mir auf die Schnelle nicht mehr eingefallen ist, wie die aussehen. Man ist mit vollen Umdrehungen auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In der falschen Drehstellung löst die Bremse u.U. nicht mehr richtig und die Scheibe verzieht sich. Das ganze hängt mit dem Rastenmechanismus für die automatische Feststellbrems-Nachstellung zusammen.
Grüße,
Meiko
Hallo Meiko,
der Bremskolben muß in einer bestimmten Stellung stehen, weil sonst die Beläge ungleichmäßig verschleissen. Die Beläge werden durch die Umfangskraft beim Bremsen leicht verkantet.
Um dies auszugleichen ist der Kolben nicht zylindrisch, sondern an der Stirnseite ein wenig schräg, damit die Bremsbeläge bei einer durchschnittlichen Bremsung in etwa gleichmäßig angedrückt werden.
Sonst heisst es wieder, der XM ist ein Belagfresser, das haben die doch in Trance konstruiert, die Franzosen können keine Bremsen bauen usw., dabei hat nur ein dummer Teutone alles vermurkst.
Puh, das Problem kenne ich.... hatte ich vor Jahren beim BX. Forsch die alten Beläge raus, dann kurz auf die Bremse gelatscht. Kolben im Sattel, aber auf der Scheibe. Ein damals netter Nachbar sagte mir dann, wie sein freund das mit Schraubenzieher und CO. gemacht hat. XM ist konstruktiv ja eher ein vergrößerter BX... . Tschöö!
hehehehehehehe, ein Kumpel von mir war mal so fett abgenervt weil er nicht kapiert hat wie die Bremssättel zurückgestellt werden - da hat er einfach die Beläge runtergeschliffen - hat dann irgendwie nicht so den tollen Effekt gehabt...
Ich brauch' pro Seite etwa 30 Minuten - OHNE Spezialwerkzeug!
Hallo !
Ist ja höchstinteressant, habe meine Bremsscheiben wechseln müssen
und die ware schief abgelaufen. Woran erkennt man denn, dass der
Kolben gerade in der richtigen Position steht ???
Lupus 1
ACCM Dirk Pinschmidt
Saschadergrosse postete
Immerhin hat er nicht die Bremskolben abgeschliffen....
