Was ist das für ein Stecker?
Nabend,
habe heute beim ausbau des Radio diesen Stecker gesehen.
<a  href=%7Boption%7Dhttp://s1.directupload.net/images/130419/temp/enwamav6.jpg' alt='enwamav6.jpg'>
Wofür ist der??
Die beiden anderen sind ja die normalen ISO vom Radio.
Danke und Gruss
Maik
ich rate jetzt mal so ins blaue hinein,....
der weiße ist Stromversorgung,
der schwarze , vom Daumen verdeckte die Wechslersteuerung oder Lenkradfernbedienung,
und der schwarze gefragte beliefert die Lautsprecher.
Gruß Herbert
PS: Auch wenn der weiße nach Iso aussieht, die Belegung muß es nicht sein -> also prüfen, bevor du das Radio oder anderes schrottest. ;)
Bearbeitet von ACCM HP924
@ACCM HP924: Muss dir recht geben. Eienr ist Spannungsversorgung einer ist Lautsprecher der nach dem du fragst müssten die Lautsprecher sein und dann der Rest Wechsler und Fernbedienung am Lenkrad.
Also der wo mein Daumen ist, dort sind die Lautsprecher. Und der weiße ist die Stromversorgung fürs Radio.
Aber was macht der, den ich eingekreist habe?
der eingekreiste ist für die Lautsprecher !!!!
Hallo Maik,
der Lautsprecherstecker und der Stromstecker sind beides 8-polige Stecker, 2x4 Pins.
Mechanischer Unterschied ist die Lage der Rastnase an der Schmalseite:
Beim Stromstecker ist die Rastnase einseitig in der Ebene der Pins 2,4,6,8.
Beim Lautsprecherstecker ist die Rastnase in der Mitte.
Somit ist ein Vertauschen ausgeschlossen.
Zumindest war es bei meinem Clarion PU-2472 so.
Gruß Volker
Hab ich mich beim markieren vertan? Dann wird der dritte Stecker wohl wirklich die Fernbedienung/Wechsler sein. Vertauscht habe ich sie nicht, da das Radio so funktioniert, wie es soll.
Die Stecker lassen sich nicht vertauschen, außer man ist ein ganz übler Grobmotoriker.
Hab ich bisher nur einmal erlebt, das jemand die Nasen abgeschnitten hat und beide Stecker vertauscht.
Ergebnis dürfte klar sein.
Gruß Herbert
Ja, der im Kreis ist für die LFB. Hast du keine Bedienungsanleitgung für den Xantia ? Da steht es auch drin. Ansonsten könntest du auch die Zahlen auf den Kabeln hier nennen, es gibt neben mir einige Leute, die das anhand der Kabelkennzeichnung ganz fix zuordnen können.
Ja, der im Kreis ist für die LFB. .
echt jetzt ?
Nöööööö, kannjaganichsein, abersowasvongarnich.
Gruß Herbert
