Beleuchtung der Klima/Lüftersteuerung
Halli Hallo,
habe heute die Klima/Lüftersteuerung getauscht. Leider funktioniert die Beleuchtung nicht (auch beim altteil nicht).
Am Stecker (der zweiadrige) kommt kein Strom an.
Woran kann das liegen? Welche Sicherung ist dafür zuständig (Obwohl ich so ziemlich alle nachgeschaut habe).
Komisch ist nur, dass der Rest beleuchtet ist (Fensterheber, Tacho ect).
Greez Maik
Bei meinem V6 Y4 war der SicherungsKASTEN im Motorraum mit der 30A Sicherung für Klima und Lüftung schon 2 Mal defekt: die Kontakte unter dieser Sicherung verschmoren, die Sicherung selber bleibt ok.
Habe nun beim dritten Mal eine fliegende Sicherung eingebaut vorne unter dem Sicherungskasten.
Lavaux
Es geht wohl um einen Xantia.
Eins der beiden Kabel liegt auf Masse. Das andere bekommt Plus vom Klimasteuergerät, sofern dein Auto Klima hat (Pinbelegung wegen unterschiedlicher Steuergeräte, je nach Baudatum, unterschiedlich). Falls keine Klima, kommt Plus vom Helligkeitsregler.
Alles gut. Beleuchtung leuchtet wie sie soll.
@ThorstenX1
So langsam solltest du mein Auto kennen, nachdem du mir schon einige Teile verkauft hast.
@ThorstenX1
...um so schlimmer, daß du Torstens Vornamen auch noch falsch schreibst!*
@X1: Du solltest Schmerzensgeld deswegen aufschlagen icon11.png
@TorstenX1
Naja, ich kann nicht wissen was für Schätze du sonst noch in deiner Garage hast ;)
