C6 am Garantieende
Nach vier Jahren und 50.000km mit verlängerter Garantie stellte sich die Frage, ob irgendetwas nicht mehr gut sein könnte. Erstmal meldet der betreuende Händler Insolvenz an. Dann macht die Vorderachse Geräusche (oder andersrum), Traggelenke und Querlenker werden getauscht, jetzt bei der "Niederlassung", dem Platzhirsch. Vier Tage vor Garantieablauf wurde es auf einmal warm (das Wetter). Klima geht nicht. Die Anlage drucklos, das Kältemittel hat seine CO2 Aufgabe erfüllt. Der Kondensator sieht so was von vergammelt aus. War das alles oder kann man was übersehen haben. Seit einem Tag vor Garantieende steht der Wagen bei Citroen, Alles was man jetzt noch findet, ist noch in der Garantiezeit.
roman
die letzten Tage der Garantie sind für die Händler immer nervlich sehr anstrengend.
Traggelenke
Thermostat
Batterie
AGR-Ventil
ktisch anschauen, sonst alles wirklich sehr solide ausgeführt
Traggelenke
Thermostat
Batterie
AGR-Ventil
HP-Dicht, auch die berüchtigten Schlauchschellen am Druckbehälter
kritisch anschauen, sonst alles wirklich sehr solide ausgeführt
Fahrzeug an Lexia anschließen lassen, Up-Dates für Getriebe und Hydropneumatik aufspielen lassen.
die Leitungen der Servolenkung nicht vergessen.
Nach vier Jahren und 50.000km mit verlängerter Werks-Garantie nun die fällige Regel-Wartung: Inspektion, ein paar Filter, Ölwechsel, Bremsklötze vorn, Spurstange rechts (auf Garantie aber Achsvermessung auf meine Kosten): mal eben 856 Euro, Bremsklötze falsch eingebaut (Antiquietschblech nach außen), zu viel Öl (natürlich auch berechnet), Rest bisher nicht kontrolliert, keinerlei Kulanz bei Fehlerbehebung. Anhand der Antworten habe ich das Gefühl, dass man das für völlig normal hält, bei einer großen Citroen-Vertragshwerkstatt mit mehreren Filialen.
Meine alte Werkstatt hatte den Vertragsstatus verloren oder abgegeben, war über lange Jahre zuverlässiger Partner , zuletzt aber auch durch phantasievolle Rechnungsstellung aufgefallen.
Wohin soll man gehen, wenn wirklich mal was ernsthaftes behoben werden soll ?
Grüße Andreas
Fragt sich, woher Du kommst- und wer Dein Händler war/ist... . Da darf man schonmal Roß und Reiter nennen. Kann Bleker hinkommen?
Ich bin mir nicht so sicher mit der Nennung. Vielleicht nur so viel: Ich muß für eine Inspektion nicht unbedingt eine Weltreise unternehmen und ich arbeite in der größten der drei Städte im bergischen Dreieck. ;-)
Grüße Andreas
ich habe gerade vor Garantieende eine 3-Jahresverlängerung gemacht. Das kostete 1440 EUR, sind aber alle Arbeitskosten
und Material inbegriffen. Vor einem halben Jahr bei der 30.000 KM-Inspection wurde mir bei der Übergabe des Autos gesagt, es seinen 2 Stossdämpfer ausgetauscht worden. Prima, das ist guter Service, wenn´s nichts kostet.
Mit der Citroen-Niederlassung in Saarbrücken bin ich sehr zufrieden.
Hallo Anrdreas,
ich denke mal die Antwort hilft uns nicht weiter. Laut wikepedia besteht das Bergische Städtedreieck aus den Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen.
In allen aufgeführten Städten gibt es eine Citroen Werkstatt. Da müßte man jetzt würfeln um herauszufinden wer gemeint ist.
Frank
Von der Commerce in Saarbrücken habe ich auch einen extrem guten Eindruck.
Aber Stoßdämpfer? Am Carlsson?
Hallo Anrdreas,
Frank
Die größte davon ist Wuppertal. Da gibt es beispielsweise einen Laden, der mit Au anfängt und mit rego aufhört und mehrere Niederlassungen hat. Ist ein Mehrmarkenhändler und Haus- und Hoflieferant meines AG. Da ist mein aktueller DW auch her.
ich sehe, das Ratespiel ist gelungen. W ist richtig, Au ist falsch, ich hatte das Vergnügen mit einem reinen C-Händler im Norden von W. Aurego ist mir aus der Zeit mit dem Opel meiner Tochter in äußerst schlechter Erinnerung geblieben, also keine Alternative.
Von dem Mehrmarkenhändler in Barmen habe ich noch gar nichts gehört.
Grüße Andreas
Aber eigentlich sollten wir die ursprüngliche Frage von gutesgünstig nicht vergessen oder durch einen neues Thema verdrängen.
Also 4 Jahre und 50.000 km: bei meinem C6 kein festgestellter Fehler, der Reparaturen (Garantieleistungen) erfordert (ich vermute aktuell, dass überhaupt keine Spurstange getauscht wurde, oder jemand hat zur Wahrung der Optik quasi als Zusatzleistung Gebrauchsspuren aufgebracht).
Also.... ich habe einen C6 der allerersten Auslieferung und im Erstbesitz. Benziner, 3 Liter, 6 Zylinder, Automatik, Exclusive - Laufleistung jetzt fast 240000 km. An Reparaturen fielen bis jetzt an: Bremsscheiben erneuern - normal, Bremsbeläge - normal, mit 200000 km 6 Zündspulen - auch normal, mit 150000 km neue Radlager vorne - Peanuts für 300 €, einmal eine Dichtung an der Ölzuleitung, einmal Klimaflüssigkeit nachladen, jetzt grad das linke vordere Traggelenk und die Stabis hinten erneuert ( mal grad etwas über 400 €) - lag aber an den Schlaglochstrecken hier - und mit 240000 ist jetzt halt mal der Zahnriemen fällig. Ansonsten? Anstandslos durch den TÜV, Kat okay, Auspuffanlage immer noch okay, kein Rost und noch immer 6 Jahre Garantie darauf zudem immer ein kostenloser Leihwagen für den Werkstattaufenthalt - wer beschwert sich da noch über irgendwas? Natürlich checkheftgepflegt in der Vertragswerkstatt und nicht in irgendeinem Hinterhof. Mein C6 bekommt bei mir das Historykennzeichen :-)
Wenn ich da die Rechnungen für unsere Audi A6 in der Firma anlässlich Inspektion mit weit weniger Laufleistung so sehe... da kommt doch kaum mal einer unter 1500 € raus (meiner kostet etwas über 400 €) - mit zusätzlich berechnetem Leihwagen, und das bei einer Firmenflotte...
Bearbeitet von Avalon666
Nachtrag: Der C6 ist übrigens sommers wie winters "Laternenparker" - und falls jemand Schwierigkeiten mit dem Tempomat hat: Lenksäule entriegeln, nach oben und unten, rechts und links bewegen, wieder positionieren und geht wieder anstandslos ;-)
