Hinterachse reißt Bodenblech aus BX
Folgende abenteuerliche Bilder habe ich im britischen BX-Forum gefunden:
http://www.bxclub.co.uk/forum/viewtopic.php?f=2&t=17991
Wie gibts das? Droht das unseren BXen auch demnächst?! Zusätzliche Rost-Luftlöcher im Kofferraum sind mir ja bekannt, aber sowas hab ich noch nicht gesehen.
Bearbeitet von Pallas.
Wie gibts das?
BXe rosten. Vor allem da, wo man es nicht sieht. Plastik-Motorhauben und Heckklappen sowie Teilverzinkung
an manchen Karosserieteilen verbergen das Problem über lange Zeit, aber es gibt etliche ernsthafte Rostherde :
- vordere untere Quertraverse oben in der Rundung
- Innenkotflügel/Radhäuser vorne ( zur Begutachtung Aussenkotflügel abschrauben )
- A-Säulen : Vorne an den Fensterholmen sowie bei den Türscharnieren
- B-Säulen : unten bei der Befestigung auf den Schwellern
- die Schweller
- Hinterachsaufnahme : zur Inspektion hinteren Sicherheitsgurt im Einstieg ausbauen, die Plastikplatte
darunter abnehmen, und schon zeigt sich das Grauen. Sofortiges Konservieren mit Mike Sanders Fett o.ä.
könnte das Schlimmste hinauszögern ...
- Kofferraumboden ( zur Inspektion Matte herausnehmen ), auch die Quertraverse darunter
- Endspitzen, hinteres Fahrzeugende ( Stosstange abnehmen )
- Verstrebungen in den hinteren Kotflügeln, insbesondere beim Zusatztank, dessen Befestigung gerne
komplett weggammelt. ( Bei mir waren auch die oberseiten der hinteren Radhäuser (im Kofferaum,
mit Filz abgeklebt ) perforiert; nach Abnahme des Filzes sah man ein Sieb ...)
Im Prinzip ja, es sei dann man inspiziert die Stelle rechtzeitig von oben ( siehe oben Punkt "Hinterachsaufnahme )
und konserviert sie.
Eigentlich müsste man eine derartig morsche Struktur schon lange vor dem Herausbrechen beim Fahren
an Quietschgeräuschen sowie schwammigem Fahrverhalten bemerken.
Aber wie gesagt : inspizieren.
BXe sind mindestens 20 Jahre alt !!!
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
3er BMWs konnten das vor einigen Jahren doch sogar ohne gravierende Rostschäden...
... woran mal wieder sieht, daß die deutsche Automobilindustrie der französischen weit voraus ist.
Ich wette dass der BX dort von innen durchgerostet ist, und angesammeltes Regenwasser unter der Sitzbank der Auslöser war! Und: Ich wette dass es ein BX mit SCHIEBEDACH ist :)
und ich wette, daß das Auto insgesamt schon ziemlich fertig war.
BXe können rosten..., und zwar heftig.
Ich habe gestern beim BX meiner Schwester die Winter- gegen Sommerreifen getauscht. Was ich da so gesehen habe - unglaublich! Dabei habe ich den Wagen nicht auf der Bühne gehabt. Es hat der Blick in die Radhäuser genügt.
So, wie das aussieht und so, wie ich meine Schwester kenne, wird wohl sehr bald ein BX weniger auf unseren Straßen fahren. Dabei hat der erst 370.000 km gelaufen. Schade!
Hallo
Die ist ja nicht raus gerissen, nur ab gerostet.
Kenne da in Niedersachsen einen BX GTI dem das auch bald droht.
... Die ist ja nicht raus gerissen, nur ab gerostet...
Axo, na denn, fröhliches Weiterfahren! scnr :)
die Stelle fängt von außen an zu rotten an würde ich sagen. Ein Dreck-und Feuchtigkeitsnest befindet sich direkt hinter der Kante für die Wagenheberaufnahme. Man kann da bald eine ganze Hand drin verstecken. Bei mir am grauen BX konnte ich Einiges an Rost rausholen, wogegen die Verschraubung von innen (wie schon beschieben: Plastikabdeckung entfernen) noch recht ordentlich aussah. Beides wurde nach Säuberung mit Fluidfilm eingesprüht und denke, es war gerade noch rechtzeitig. Muss von außen natürlich regelmäßig wiederholt werden.
Aber was sagt unser Fachmann für BX-Rost, Herr Prof. Dr. Markus.......dazu? Vielleicht steht es schon im nächsten ACC-Heft.
Bearbeitet von BX-Hempel
Immerhin: ? I actually drove it for two miles like this before deciding that perhaps I should invoke my RAC home rescue.
Da muß man wohl relativ.....äh...cool....merkbefreit sein....oder ist das "british coolness"??
Naja, ist ja nur ein "Blech"-Schaden, nichtmal LHM vierliert die Kiste und schleifen tut auch nichts ....denkt sich der coole Brite und fährt noch ein paar miles bis zur nächsten Kurve :D (bzw. bis zum nächsten Roundabout!!)
Das könnte in der Ente auch passieren. Da ist mir das Bodenblech und der Rahmen, auf dem der Sitz befestigt war, weggerostet. Da musste ein Rahmen von Hand hergestellt werden. Das war aber alles Ende der 60-er Jahre.
