Hilferuf aus Berlin - HD Leitung gebrochen
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist auf meiner Fahrt nach (in) Berlin leider die HD Leitung von der HD Pumpe zum Mengenteiler undicht geworden. Habe die Leitung ausgebaut, ist ein feiner Riß. Stehe jetzt in Berlin Prenzlauer Allee. Kenne leider keine Citronauten in Berlin :-( die mir helfen könnten. Es ist ein BX D, die Leitung ist ca. 55 cm. lang. Wer kann mir helfen?? Vielleicht hat ja jemand eine Leitung in der ungefähren Länge, so dass ich nach HH zurückfahren kann. Kann gern auch vom XM oder so sein. An den beiden Enden sind die größeren Überwurfschrauben (Schlüsselweite 12).
Danke vorab !!
VG
Ralf
Falls Du "auf die Schnelle" die passende Leitung nicht bekommst: es gibt Schneidringverbindungen, wenn man zwei passende davon hat kann man das defekte Stück großzügig heraustrennen und ein (nach dem vorhandenen Muster gebogenes) Stück Leitung (ev aus "KuniFer") einsetzen. Dabei bleiben dann die Anschlußteile mit den Überwurfmuttern weiterverwenden.
Falls Dir hier auf die Schnelle niemand helfen kann: probiers mal bei "Hydraulikservice", Branchenbuch oder googeln, die können sowas auch - wobei ich befürchte erst morgen, am Montag.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Glück!
Hallo Michel051,
vielen Dank für Deinen Tip. Werde ich für den Fall, dass ich keine Ersatzleitung bekommen kann machen. Werde weiter berichten.....
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
VG
Ralf
Hallo nochmal..
falls mir jemand helfen kann, ich bin unter 0157-30164923 tel. zu erreichen, rufe gerne zurück.
Dank vorab
Ralf
sowas läßt sich mit Hartlöten prima abdichten.
Gruß Gerd
Hydropneumaticker
Gruß Gerd
d'accord.
Gruß H.
Hallo an Alle, vielen Dank für Eure Tipps!! Werde ich mir merken und weitergeben falls nochmal nötig. Glücklicherweise hat mir ein nettes ACC Mitglied mit einer XM Leitung und Schraubhilfe geholfen!!! Vielen vielen Dank nochmal!!
Solltet Ihr mal in HH stranden werde ich mich sicherlich nicht lumpen lassen :-) und gerne zurückhelfen.
Klasse, das finde ich toll, dass es noch Nachbarschaftshilfe gibt.
Vielen Dank nochmals!
Ralf
