Blinker BX Leader Serie I
habe folgendes Problem: Hab jetzt wieder meinen BX Leader aus dem Winterschlaf geholt. Der Blinker funktionierte nicht einwandfrei, ich hatte die ganze Einheit abgenommen und die beiden kleinen Federn im Inneren durch andere ersetzt. Nach dem Einbau ließ sich der Schalter auch wunderbar nach rechts und links drücken. Aber nun das Problem: Blinker links alles normal, Blinker nach rechts: Es ist so, als würde man den Warnblinkschalter drücken, beide Blinklichter vorne und hinten blinken. Was könnte das sein? wäre für Hilfe sehr dankbar!
Danke!
Lars
BX Leader (1985), Xantia 1.8 16V (2000), C5 HDI 165 Tourer (2013)
