Schalter für Fensterheber BX
ACCMCarstenSeemann
ACCMCarstenSeemann
Hallo
Mir sind die Fensterheberschalter ( einfach hoch/runter ) vom BX19 TGD Diesel Bj 90 kaputtgegangen.
Hat jemand die abzugeben?
Es funtionieren alle drei nicht mehr richtig. Fahrerseite gar nicht und rechts unregelmäßig,
Danke, Carsten
Hi Carsten,
hast Du schon gecheckt, ob es an den Schaltern liegt.
Oft sind auch die Kabel in den Türdurchführungen gebrochen.
Ich erinnere mich dunkel, daß der rechte nicht geht, wenn der linke defekt ist. (Spezies vor ! )
Gruß Torstën
Dann würde der rechte es aber auch gar nicht mehr tun.
Alle drei für 20€ Inc. Versand bei mir
servus,
Stecker vorsichtig raushebeln und Steckverbindungen säubern, neu stecken, , , Kontaktfett :)
hilft auch im Motorraum, Steck - Kontakte säubern, dann weniger bis keine Probleme !
An den Steckverbindern liegt es bei den Fensterhebern selten bis nie, die Kontakte in den Schaltern machen gelegentlich Ärger (bei meinem BX aktuell hinten links). Meistens genügt es den Deckel abzunehmen, das Innenleben mit Kontaktspray zu fluten und den Schalter dann mehrfach in beide Richtungen zu betätigen.
kann ich bestätigen.
Nix tat sich im Schalter, genauso gemacht wie bx-basis, und schon funzte alles wieder wie es soll.
Ich kann mich bx-basis und andrefrey anschliessen.
Mit ein wenig Fingerspitzengefühl kann man diese alte Technik noch reparieren.
ACCMCarstenSeemann
Das saubermachen habe ich schon probiert, hat nicht gereicht. Rechts gehts aber die beiden linken sind wohl aufgeschlissen, und das nach 23 Jahren
