ZX 1.6i springt nicht an!
Hallo an alle,
habe ein Problem mit meinem ZX 1.6i. Seit vergangenem Sonnabend stand mein Aura brav auf dem Parkplatz. Heute dann versucht zu starten, nix. Er dreht zwar leicht zwei dreimal, aber dann ist auch schon Schluss. Könnte es die Batterie sein oder der Anlasser? Wobei ich aber denke, dass dieser es nicht sein kann, da er ja auch nach Drehung des Schlüssels dreht. Batterie im Eimer? Die anderen Stromabnehmer wie Radio, Lüftung oder auch FZV funktionieren ja aber auch soweit ich das beurteilen kann. Kein Plan was da los ist! Danke für eure Hilfe!
Schwer zu sagen, aber nach deine Beschreibung sagt meine Glaskugel : Batterie.
Die anderen Verbraucher ziehen ja nur ein paar Watt.... der Anlasser so richtig was.
Sringt er an,wenn man ihn anschiebt bzw.schleppt?Wenn ja müsste sich die Batterie wider so weit aufladen,das er wenigstens ein Mal anspringt.
Danke für eure schnelle Antworten,
anschleppen habe ich noch nicht versucht. Wollte als erstes auch mit Fremdstrom probieren. Habe heute dann noch einmal einen Start per Zündschlüssel gewagt, leider dreht er nicht mehr. Es kommen nur schnelle klackernde Geräusche. Könnte es ein hängender Magnetschalter vom Anlasser sein??? Hatte dem Anlasser auch einen kleinen Schlag versetzt, dennoch gibt es nur diese klackernden Geräusche. Strom müsste ja dann auch beim Anlasser ankommen sonst würden die Geräusche ja nicht da sein.
Immer erst überbrücken versuchen bzw. Batte tauschen, dann weiter rätseln.
Schafft eindeutig Klarheit
Schnelles Klackern lässt tatsächlich auf eine schlappe Batterie schliessen.Wenn er mit Starthilfe anspringt,ist der Accu platt.Tipp: Gute gebrauchte Markenbatterien vom Schrotti für 20€ sind meist besser (und billiger) als No-Name Accus vom Baumarkt bzw.Zubehör.
Guten Morgen liebe Citromaten,
Es lebt! Mein Aura springt per Starthilfe sofort an. Habe Ihn kurz ein paar Meter bewegt und auch etwas im Standgas laufen lassen. Der Lüfter ist dann angesprungen um den Motor zu kühlen. Tja, mit ach und krach war dann ein Neustart möglich. Wie schon von euch angenommen ist die Batterie am Ende.
