Was bringen Trägheitsdämpfer an der Hinterachse bei einem 2CV?
Hat jemand Vergleichsmöglichkeiten?
Roman
Um die bei der Beschleunigung der Raumschiffe auftretenden Kräfte zu eliminieren, wird in Star Trek ein Trägheitsdämpfer verwendet.
Die Dämpfung der Trägheit des 2CV ist ein grundsätzlich guter Ansatz, aber der Vergleich hinkt. Bei einem 2CV wäre der erwähnte Dämpfer mit Sicherheit überfordert und würde spätestens beim Einlegen des 2. Ganges brechen.
Bearbeitet von TorstenX1
Das ist richtig.
Da die Konstukteure aber schlau waren haben sie den Trägheitsdämpfer so angebracht dass der 2CV einem Xantia Activa davonfahren kann. Es muß nur der Weg schlecht genug sein.
Das ist richtig.
Wohl war, jeder Feldweg ist Schnellweg.
Adrian
Roman
Im Trägheitsdämpfer ist ein Gewicht, aufgehängt zwischen 2 Federn. Bei jedem vertikalen Ruck am Rad wird das Gewicht ausgelenkt, und die Feder drückt es zurück in die Mittelstellung. Nach "actio = reactio" wird gleichzeitig der Schwingarm in die andere Richtung gedrückt, wirkt also dem Ruck am Rad entgegen.
Die Sache ist prima bei kurzen Stößen, wie sie beim Überfahren von Schlaglöchern oder Kanaldeckeln auftreten, ebenso auf Schotterstraßen.
Die hydraulischen Dämpfer ohne Gasdruck bremsen nur die Bewegung des Schwingarms, ohne irgendwelche Rückstellkräfte zu erzeugen. Kurze Stöße werden also schlechter "geschluckt", dafür schaukelt sich die Ente bei längeren Bodenwellen nicht auf.
Optimal ist also die Ausrüstung mit beiden Dämpfern, wie sie Citroen in den späten 60ern auch ausgeliefert hat. Leider sind die Trägheitsdämpfer irgendwann in den 70ern verschwunden.
Gruß, Bernd
Die letzte Antwort ist die Interessanteste.
Neue Frage:
Waren die Dämpfer vorn und hinten gleich? Ich komme nur an die beiden linken heran.
roman
Die Vorderen waren nicht gleich, die Hinteren schon...
Viel Spaß beim Graben... ;-)
Das ist richtig.
Auch wenn es mich Überwindung kostet: Es ist wahr. Ich bin lange genug Ente gefahren um das zu wissen.
Kann man diese Trägheitsdämpfer eigentlich auch an einem Activa montieren ? Oder ist das Unfug, weil ein Activa gar keine Trägheit besitzt ?
