ich befinde mich gerade inmitten der Restauration meines DS Break. Noch bin ich mit den Schweißarbiten am Chassis beschäftigt, habe aber beim Ausbau festgestellt, dass die Lagergehäuse der hinteren Schwingenlager völlig hinüber sind. Die Rollen der Rollenlager haben hier tiefe Spuren hinterlassen. Dazu meine Frage: Kann man diese Lagersitze ausdrehen und wieder härten? Wenn ja: wer mach so etwas? Gibt es die Lagerbüchsen irgendwo (zu einem vernünftigen Kurs) neu oder überholt zu kaufen? Kann mir jemand gute gebrauchte Buchsen anbieten? Bin für jeden Tip dankbar!
Danke & Gruß,
Dirk
hallo dirk,
die gehäuse sind nicht das problem, da kannst du die aussenringe tauschen. wenn deine schwingarme selbst eingelaufen sind, hilft nur ersatz.
"ausdrehen und härten" ist extrem aufwändig!
passende lager gibts beim kugellager fred, wies gemacht wird und welche passen kannst du hier sehen
Hallo tomsail,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Auf den (sehr schönen!) Bildern sieht man leider nicht, wie die Lageraussenringe aus der Buchse heraus sind. Bevor ich dort die "Schweiß-Schrumpf-Methode" anwende, um die Lagerschalen heraus zu bekommen (anders wird es aufgrund fehlender Ansatzmöglichkeiten zum Auspressen wohl nicht gelingen), möchte ich nur ganz, ganz sicher sein, dass ich Dich richtig verstanden habe:
Die Hinterachsaufnahmen besitzen SICHER herausnehmbare Lagerschalen??? Weil: bei mir kann man KEINEN Spalt o.ä. erkennen, es sieht aus, als wäre die gesamte Achsaufnahme mit beiden Lagersitzen aus EINEM Stück gefertigt. Nicht, dass ich nachher mit völlig zerstörter Achsafnahme dastehe...
Nochmal vielen Dank!
hallo dirk,
mhhh ist schon ne weile her wo ich die achsen gemacht hab.
hab nochmal nachgeschaut: aussenringe sind nur in den vorderen alugehäusen.
da hast du recht gesehen. die aussengehäuse der hinterachse sind an einem stück!
ist seltsam, dass bei dir die gehäuse eingelaufen sind.
bei allen schwingen die ich bisher gesehen habe waren die arme hin und die gehäuse noch gut.
hier hilft leider nur ersatz.
hast du bilder?
grüße
thomas
Hallo Thomas,
super, das geht ja hier blitzschnell!
Ich habe bisher noch keine Fotos gemacht, werde ich aber nachholen. Allerdings wird das wohl leider erst in ca. 2 Wochen der Fall sein....vorher schaffe ich es nicht in die Werkstatt. Ist aber alles nicht so wahnsinnig eilig: allein mit den Schweißarbeiten am Chassis werde ich noch Monate beschäftigt sein.
Vielen Dank noch mal!
Grüße,
Dirk
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo
such mal bei Citrothello.net; da sind viele Bilder von Restaurationen drin, evtl. findest du ein Bild dazu. Hatte mal vor der Webseitenumgestaltung geshen, wie die HA Lager rausgepresst wurden. Gruß Dieter
