Salut,
wollte folgende Frage schon lange mal hier reinstellen:
nach der Fahrt mit dem Xantia, wenn der Motor aus ist, hört man ein leises sanftes Knarzen (nicht mit dem lauten Knarzen der Federbeine zu vergleichen das selten auftritt).
Ich dachte da auch erst an die Federbeine, aber wenn man die Bremse tritt, dann hört das Geräusch auf (wenn man loslässt fängt es wieder an). Allerdings scheint es so zu sein, das wenn ich dann aussteige das Geräusch auch weg ist (bin kein Schwergewicht).
Was könnte das sein? Der Xantia hat 113000km runter, sind das schon Anzeichen für neue Federbeine?
>>Xantialiebhaber
hi,
ich hatte ne zeitlang ächsgeräusche, genau so würd ichs beschreiben... er sank dann auch immer etwas ein... hat er so im bereich 140 tkm gemacht.
nachdem er in der werkstatt war, war das geräusch dann auch verschwunden und auf der rechnung war ein neuer druckspeicher aufgeführt und getauscht worden... lt. mechaniker das problem...
na ja auf jeden fall ist jetzt ruhe... das war ziemlich nervig... ausserdem ist er dann auch immer ziemlich eingesunken
schwebende grüsse aus der soester börde
bastian
Jetzt wo du das mit dem Druckspeicher sagst: dann muss es bei meinem Xantia umgekehrt sein: mit dem alten Druckspeicher war Ruhe und seit der Neue drin ist gibts Zicken.
Naja, Madame lebt, das hab ich schon immer vermutet :)
>>Gruß
genau !
Das Kratzen ist eher ein Klicken/Klacken und kommt daher, dass bei
Erreichen des Solldrucks der Schalter im Druckregler die Zufuhr zum
Speicher schliesst. Öffnet wieder, wenn Untergrenze erreicht.
Wird die Speicherkugel alt, dann ist das Geräusch fast immer da.
Ist aber nicht schlimm, pummp und regelt dann eben häufiger.
Lupus1
