Moin zusammen,
folgendes Problem: Gestern Aben hab ich gemerkt das BEIDE Bremslichter nicht mehr gehen. Lampen und Sicherung sind ok, der Bremslichtschalter am Pedal funktioniert auch(Durchgangstest).
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte, möglicherweise was bekanntes?
Gruß Jens
Hallo Jens,
vom AX hab ich so gar keine Ahnung, aber wenn das Problem bei einem XM oder CX aufgetreten wäre, würde ich sagen: eindeutig Masseproblem. Soll's auch beim BX geben. Womöglich ein Problem der gesamten Flotte?
Kontrollier' doch mal die Masseverbindungen zur Karosserie, ggf. entrosten und Leitfähigkeit wieder herstellen.
Gruß Jörg
wenn Du den Schalter auf Durchgang prüfen kannst,dann kannst Du sicherlich auch prüfen, ob an einem seiner Pole 12 V gegen Masse anliegen, wenn die Zündung an ist.
Dann würde ich prüfen, ob der andere Pol am Bremslichtschalter einen Wiederstand von ca. 3 Ohm gegen Masse hat (Bremslichtbirnen).
Dann prüfst Du den Widerstand der Sockel der Bresmlichtbirnen gegen Masse und dann weisst Du, welches Kabel bzw. welche Verbindung defekt ist.
Ich hoffe, der Widerstand des Schalters ist wirklich etwa Null. Mit 10 oder Ohm brennt hinten nämlich auch nichts.
ich habe am Schalter (2 Kontakte) ca. 7,8 Volt gemessen, allerdings nicht gegen Masse sondern am Stecker von Pol zu Pol bei >Eingeschalteter Zündung. Am Schalter, der direkt am Pedal sitzt ist ein 2 Pol Stecker. Den meine ich. Der schalter selbst ist ein Taster, der sauber öffnet und trennt.
Gruß Jens
bau mal das linke rücklicht aus, denn da ist auch der masse punkt
warum mißt Du nur zwischen den Kontakten des Schalters? Jetzt weißt Du immer noch nicht, ob am Schalter zu wenig Spannung ankommt oder ob hinten schlechter Kontakt zur Masse ist, auch wenn letzteres sehr wahrscheinlich ist.
Massepunkte gegen die man messen kann gibt es doch vorne genug z.B. die Hülse des Zigarettenanzünders oder vielleicht auch das Schräubchen des Türkontakschalters.
