Hallo Citroen-Freaks,
nach toller 2wöchiger Fahrzeit mit meinem neuen Gebrauchten C3 (16.500km) fällt mir von gestern auf heute ein - na ja, ich nenne es mal blechernes Scheppern beim beschleunigen auf. Es hört sich an, als ob vorne rechts irgendwo im Motorraum eine Nähmaschine mitläuft (1.4HDI16V).
Es ist besonders deutlich zu hören, wenn man im 2. oder 3. Gang hochbeschleunigt oder auch bei bestimmten Drehzahlen, z.B. bei knapp über/unter 2000 Touren im 3. Gang. Im Leerlauf, auch beim gasgeben ohne eingelegten Gang, hört man nichts. Im normalen Fahrbetrieb, sprich, wenn auf der Landstraße ein bestimmtes Tempo erreicht ist bzw. gehalten wird, hört man auch kaum etwas, eigentlich nur dann, wenn der Motor unter Last das Fahrzeug beschleunigt.
Der Motor hört sich damit nur krank an. Ich war schon einmal in der Werkstatt deswegen, und der Mechaniker diagnostizierte vollmundig einen defekten Gummipuffer am Motorbock, es gäbe auch ein Rundschreiben deswegen. Als ich den Wagen nach erfolgtem Austausch (?) dann abholte, war es wieder genauso wie vorher, nur das diesmal noch zusätzliche, klappernde Geräusche aus der Richtung "hinter dem Armaturenbrett" dazukamen, was ich aber auf mangelhafte Arbeit zurückführe.
Hat von Euch vielleicht jemand Erfahrungen mit diesem oben beschriebenen Scheppern? Vielleicht kann ich die Leute in der Werkstatt gezielt darauf hinweisen, die finden nämlich keinen Fehler.
Beste Grüße an alle
Klaus
