Rechenfrage Durchflußmenge und Druck
HY, auf der Arbeit hatten wir das Problem, daß eine Anlage zu viel VE-Wasser (Vollentsaltes Wasser) zog. Jetzt haben wir den Fehler gefunden und nun meinte ein Höhergestellter, daß durch daß kleine Röhrchen niemals so viel Wasser durchfließen kann.
Ich weiß, daß ich diese Berechnung, (wieviel V gehen bei sounsoviel Druck durch ein Rohr mit demunddem Durchmesser), in der Chemie-Ausbildung hatte. hab aber grad kein Bock jetzt 7 Leitzordner nach dieser Berechnung durch zu wühlen.
Deshalb die Frage hier, an jemanden, der das grad parat hat:
Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 15mm.
Der Wasserdruck beträgt 6 bar.
Im Schnitt haben wir 1,5m³/h an Durchfluß gemessen.
Die Frage ist nun, kann bei einem Druck von 6bar, 1,5m³/h durch ein 15mm-Rohr fließen?
Gruß DS
p*V = p*V
Wobei V = A*v
also
p*A*v = p*A*v
p = Druck
A = Querschnittsfläche
v = Geschwindigkeit
Ist das ein freier Auslauf ?
Also Druckgefälle von 6 bar ?
Da braucht es keine 2 bar und deine 1,5m³ sind in einer Stunde wech........
p*V = p*V
Wobei V = A*v
also
p*A*v = p*A*v
p = Druck
v = Geschwindigkeit
Das Wasser wird mit 6bar durch die Leitung gepreßt und läuft dann nach 10m in einen offenen Behälter.
Dann kommt das Wasser gemäß:
v=Wurzel(2*g*h)
dann also mit sqrt(2*9,81*5) = 9,9 m/s aus dem Rohr gepieselt.
Das sind ca. 35 km/h.
Edith: Die 2,36 m/s ergeben sich bei 1 m Wassersäule, die 10,8 bei 6 bar.
Oben stehen übrigens 5 bar in der Formel, weil 1 bar ja quasi der "Gegendruck" an der freien Auslaufstelle sind.
Bearbeitet von _blossom_
An welcher Stelle werden denn die 6 bar gemessen, unmittelbar vor dem Auslauf? Wie hoch ist der Druckverlust durch 90 ° Bögen, eingebaute Ventile, Rauhigkeit etc.?
1,5 m³/h sind wirklich nicht viel, die sollten auch bei weniger Druck durch ein Leitung von DN15 durchgehen ...
Merci für die Hilfe. So nach und nach viel mir alles wieder ein, was ich in der Ausbildung mal lernte.
Mein Vorgesetzter hat sich über meinen Zettel gefreut :D
