Ausbau ZV-Stellmotor beim XM
dass der Ausbau von dem Teil nicht ganz einfach und "Millimeterarbeit" ist, habe ich schon gehört. Aber: Wo hängt man eigentlich das Gestänge aus? Die Stelle am Stellmotor kann man nur erfühlen und das Hin- und Hergedrehe hat mich bislang an der Stelle nicht weiter gebracht.
Die andere Seite beim Türöffner macht auch nicht den Eindruck, als wenn man da mal kurz was aushängen kann.
Hat jemand vielleicht auch noch einen Tipp, wie das Teil am besten rausgeht, wenn das Gestängeproblem dann irgendwann gelöst ist?
Besten Dank
Margia
Du musst den Hebel innen ausbauen....
(hm-electric, der keinen defekten ZV-Motor in seinem XM ausbaut, weil er gleich neue einbaut. Weitere Infos auf meiner Homepage....)
Mit Hebel innen ist dann der Türöffner gemeint?
Ich möchte jetzt erst noch einen anderen Stellmotor einbauen. Wenn der dann auch irgendwann hinüber ist werde ich es einmal nach Deiner Methode probieren.
