Hallo
Woran kann das liegen, das die Bremse nicht direkt greift ?
Mfg
Gary
an drei Dingen:
- Luft in der Leitung
- Bremsbelaege falsch eingestellt (excenter)
- Undichtigkeit an einer der Leitungen, dem Regler (falls vorhanden) oder einem Bremskolben oder HBZ.
ersteres ist leicht zu beheben, Bremse entlueften.
Bremsbelaege einstellen ist, falls sie nur abgenutzt sind, auch ganz einfach je Trommel zwei Schrauben auf der rueckseite. Hinten SW17, vorn Spezialschluessel. So einstellen das das Rad gerade nicht schleift.
Undichtigkeiten sind oft schwer zu lokalisieren, versteckt unter der Manschette, unterm Auto, Links im Radhaus am Regler...
Wenn du das ueberprueft hast melde dich, falls es dann noch nicht tut gehts weiter ans eingemachte.
HY Gary,
vor allem soltest Du den Bremsflüssigkeitsstand im Behälter immer im Auge haben bei solch einem Defekt !!
Sollte der Stand sinken, ist eine Weiterfahrt u. U. extrem gefährlich.
Uffbasse
rät Stone
P.S.: was passiert denn, wenn Du die Handbremse auf die 1., 2., oder 3. Raste ziehst? Sollte dann der Druckpunkt der Betriebs- (Fuß-) Bremse gleichbleiben, dann müssen die Bremsbeläge nur nachgestellt werden - wäre also der simpelste Weg. Also erstmal mit leicht gezogener Handbremse testen.
Bearbeitet von ACCM Stone
nochwaseingefallen
