Hi
Wollte heut mal das Wischerintervallrelais gegen das automatische austauschen und ich krieg den Träger nicht los...Wie geht das wohl??
Ich meine den Träger unten links im Fahrerfußraum wo auf der einen Seite die Sicherungen verbaut sind und auf der anderen Seite die Steckplätze für verschiedene Relais sind...
Hab wohl ganz hinten irgendeine Schraube erspäht, aber eigentlich müßte das Teil doch irgendwo oben gelöst werden, damit man es nach unten klappen kann, oder??
Tumbleweed ..... Ratlos....
An der Vorderseite (in Fahrtrichtung hinten) siehst Du 2 massive Drahtschlaufen, die in zwei Haken sitzen. Mit sanfter Gewalt kann man den Sicherungsträger nach vorne ziehen, so daß die Haken loslassen. Und dann den ganzen Mist nach unten klappen. Ist ein wenig Gefummel, aber es geht. Ich weiß allerdings nicht, ob das der offizielle Weg ist.
g
obs nach vorne oder nach hinten war, habe ich vergessen. Aber man sieht ja, wie herum
g
Hi Gernot 2
HHmmm....Muß ich vorher die hintere Schraube lösen?? Soll wohl denk ich mal....Werd mir das nochmal ganz genau begucken müssen...Ist ja ein riesen Verhau mit den Kabeln da, hab da auch so einen breiten Stecker rumbaumeln, weiß einer wozu der ist?? Ist an nem´ grauen Kabel....Und scheint irgendwie nirgends dran zu passen...Kann das sein das das so ein Diagnosestecker ist??
Tumbleweed.....
Hallo Tumbleweed,
ich habe mich an dem Träger auch versucht, da ich das Blinkrelais tauschen musste (sitzt oben drauf). Wenn Du den Träger etwas nach links schiebst, kannst Du die rechte Klammer mit einem Schraubenzieher beiseite drücken und den Träger dann von der linken Klammer nehmen. Das geht aber nur mit recht viel Kraft und einem etwas mulmigen Gefühl, klappt aber gut. (Ich war allerdings auch unglaublich entnervt.. ohne Blinker..).
Ich übernehme keine Haftung für gebrochene Finger und/oder Relaisträger :-)
Gruß vom Eifler (XM V6 y3 autom., bislang nur passiv als Leser hier, hat mir und der zickigen Diva aber oft weitergeholfen)
