Welche Lampen gehören in Bx Doppelscheinwerfer und wie müssen die leuchten???
Hallo
hab da noch paar Fragen zu Doppelscheinwerfer vom Bx.
Was für Lampen gehören in die Doppelscheinwerfer fürn Bx???
Und vielleicht weiss ja jemand von euch was aussen und innen wie leuchten soll(meine damit wo z.B. das Standlicht leuchten soll usw.).
Sind das dann so Standardlampen oder sind die irgendwie speziellen??
Über antworten wäre ich euch sehr dankbar damit ich so schnell wie möglich zum verkabeln anfangen kann.
Viele Grüße aus Wien
Dominik
In der Regel ist es bei allen Modellen so geregelt (nicht nur bei Cit), daß die Äußeren Abblendlicht und Standlicht beinhalten und die Inneren das Fernlicht.
Ok danke dann weiß ich schon mal das
weiß jemand ob das irgendwelche speziellen lampen sind oder ganz normale.
und welche also h1,h3,h4...
Die äußeren sind bei mir H4
Andere Doppelscheinwerfer gabs ja auch nicht ;)
Doch. Es gab mit und ohne Wimpern.
Na, dann sind's H4 und H1 - siehe Bildbeschreibung im Link.
Gab's beim BX nicht auch die Scheinwerfer mit 2 Reflektoren in einem Gehäuse? Könnte man dann auch als Doppelscheinwerfer betrachten..........
Karl-Heinz
Ja meine sind von Musketier.
also H1 innen und H4 aussen wenn ichs richtig verstanden habe.
Das sind aber nicht genau die die serienmäßig im Scheinwerfer drin sind oder?
Weil mir mir kein Klammerl zum befestigen ist sondern zum drehen oder?
Karl-Heinz
Nee, serienmäßige Doppelscheinwerer mit 2 Reflektoren in einem Gehäuse gab es erst ab dem Xantia (bzw.ab XM)
Gab's doch schon im GS..........
Rückschritt. ;-))
Kann ich jetzt z.B. einfach das H4 Lamperl vom Serienmäßigen Scheinwerfer nehmen und außen im Doppelscheinwerfer reingeben oder nicht?
Wenn nicht weiß vielleicht jemand welches ich brauch?
ACCM Stefan mit BX
versuch macht kluch. oder auch, selbst ist der mann. wirst schon merken obs passt oder nicht ;)
Weißt dus, komm sag schon!!!BITTE
Komisch, ich finde nirgends Bilder von einem BX mit leuchtenden Doppelscheinwerfern. Ich glaube das sind Schein-Scheinwerfer für tunnelfreie Schönwetterfahrten :D
Bearbeitet von Pallas.
H4 ist H4, es gibt keine unterschiedlichen H4-Birnen....
Die Doppelscheinwerfer werden erstmal genauso angeschlossen wie die Standard-Scheinwerfer (Standlicht und H4 außen). Der innere Reflektor mit H1-Lampe ist ein zusätzliches Fernlicht, welches über ein Relais geschaltet werden sollte um den Lichtschalter nicht zu stark zu belasten. Die Doppelscheinwerfer sind etwas gewöhnungsbedürftig, denn wenn man eine Weile mit Fernlicht unterwegs ist und dann abblenden muss, kommt es einem vor als hätte jemand das Licht komplett ausgemacht...
...kommt es einem vor als hätte jemand das Licht komplett ausgemacht...
Wer schön sein will, muss leiden... ;)
Aha ok danke jetzt habs ich auch endlich verstanden.
Hallo vielleicht eine dumme Frage aber wie schaltet man das Fernlicht mit einem Relais?
Kenne mich mit Relais leider überhaupt nicht aus.
Danke.
So: http://www.motor-talk.de/bilder/schaltplan-fernscheinwerfer-g54284068/relaisschaltung-i205828948.html
Der Lichtschalter schaltet nicht die Scheinwerfer direkt, sondern nur das Relais, welches dann über den zweiten Stromkreis den Scheinwerfer schaltet. Somit ist die Stromstärke über den Lichtschalter wesentlich geringer, weil nur noch der schwache Steuerstrom der Relaisspule (ca. 0.1 Ampere), anstatt der Strom von 4x 60 Watt Scheinwerferbirnen (insgesamt ca. 20 Ampere!) über den Lichtschalter fließt
(Sicherung fehlt/fehlen in der Skizze, diese sollte direkt nach dem Pluspol der Batterie eingebaut sein)
