Fragen zum TCT Zylinderkopf
Wozu hat der Kopf Kühlwasserkanäle die an der Ansaugbrücke enden?
Vom Stehbolzen gerade nach unten.
Gruß Daniel
Sicher,daß das ein Wasserkanal ist und keine Gewindebohrung?
Ja habe am ausgebauten Kopf mal mit Druckluft durchgeblasen.
Hi
Ansaugluftvorwärmung um ein Einfrieren des Saugsammlers, oder das Ansaugen von Kondenswasser zu verhindern.(Irgendsowas auf die art-Ganz genau weiss ichs nicht, weiss nur das es mit KÄLTE zu tun hat und irgendeine Wasserbildung)- IRgendwie sinnfrei, Je kühler die saugluft umso besser, das ist klar. Fraglich warum evtl die luft vom ladeluftkühler , wenn er einen hat, runtergekühlt wird und am saugkrümmer wieder warmgemacht wird.... Naja die haben sich sicher was gedacht dabei
LG
Joachim
Viele Benziner haben alleine normal nur die Drosselklappe Wasserbeheizt.Hier ists halt der gane Saugkrümmer.
Am Gegenstück (Saugkrümmer) irgendwas auffälliges ? (Was zur abdichtung beiträgt ?)
Bearbeitet von MindVision
So sieht es mit Resten der Dichtung am Kopf aus.
Die Ansaugbrücke selber ist Plan.
Gruß Daniel
Das Wasser auf dem Bild scheint mir beim abbauen der Ansaugbrücke in den Zylinder gelaufen zu sein.
Wie lange darf der wagen denn jetzt aus dem Auspuff dampfen bevor ich einen anderen defekt vermuten muss.(steht abgemeldet in der Garage, also nur Leerlauf im stand)
Gruß Daniel
hi
ich würde die kerzen rausmachen und ihn ohne starten da sollte das meiste wasser rausfliegen :)
und bei den löchern vermute ich mal das sind relikte aus alten zeiten (vergasermotoren) beim 1,8er gibts die auch und sind an der saugbrücke blind
Gruß Eric
Werde ich mich morgen Abend mal drangeben.
