Moin!
Seit kurzem macht mein BX 19 beunruhigende Geräusche, wenn ich fester auf die Bremse trete. Bei leichtem Betätigen des Bremspedals ist alles normal, aber wenn ich fester auf das Pedal trete, höre ich meist ein knarrendes/knarzendes Geräusch von vorne links. Ich hab's bisher nur im Stehen gehört, da ich während der Fahrt noch keine Vollbremsung hinlegen musste. An der Bremswirkung war (bisher) noch nichts auszusetzen. Aber beunruhigend ist es schon ...
Und wo ich gerade bei Bremsen bin. Im Stop-and-Go Verkehr, nach kurzem Beschleunigen im Ersten und anschliessendem Auskuppeln, höre ich beim rollen ein klacken von vorne (links). Scheint mit jeder Reifenumdrehung einmal zu klacken. Der nette Mann in der Cit-Werkstatt hat nix gefunden (ist bei seiner Testfahrt natürlich nicht aufgetreten) und meinte, es könnte an einer Unwucht in der Scheibe liegen. Die Backen blieben vielleicht hängen, werden ein Stück mitgezogen und von einer Feder wieder zurückgezogen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben...
Danke schon mal und ein schönes Wochenende!
  • 4 Monate später...
habe bei meinem bx seit gestern leider das selbe problem, aber es tritt bei mir erst beim bremsen ab 30 km/h abwärts auf, egal ob ich stark oder leicht bremse. und dann natürlich auch noch unregelmäßig!!! genau orten kann ich es nicht würde aber auf vorne rechts tendieren.
@ Z. Beeblebrox
hat sich denn bei dir was getan???
CJ
Bei mir waren das die Lenkmanschetten (Gummi defekt)
kosten???
bzw. kann dabei irgendwas kaputt gehen??
CJ
so gestern ging es nun gar nicht mehr und ich bin mal schnell zur cit werkstatt ran, dann hat man eine probefahrt gemacht und meinte die bremsen sind runter (die wurden aber erst vor 10.000 km gemacht !!!!!). also mal schnelkl rauf auf die rampe und das rechte vorderrad runter und siehe da der rechte bremssattel fest und so hatte sich dann der äußere Bremsbelag komplett verabschiedet und ich hatte eine Metall auf Metall bremse. Dadurch kann ich die Bremsscheibe natürlich auch vergessen:-(.
wollte euch nur mal berichten falls mal jemand sowas hat
CJ
