C5/ I- 3,0V6 -Zündspulen und Kerzen nach Tausch noch defekt
bräuchte mal Hilfe.
Mein 3ltr.V6 war am ruckeln. Kenne ich schon Zündspule und Kerzen meistens defekt, also mein Lexia angeschlossen und Fehler auslesen lassen.
Fehlermeldung:
4. + 5. + 6. Zündspule defekt und typisch natürlich auch Vorkat defekt.
1-3 waren nach Lexia ok.
Heute Samstag habe ich leider keine neuen Spulen und Kerzen.
Also habe ich die Zündkerzen und Zündspulen von 1-3 ausgebaut und nach 4-6 eingebaut. Da ich noch 2 gute gebrauchte Spulen und Kerzen hatte, habe ich diese in 1-2 eingebaut und eine angebliche defekte Spule und Kerze in den 3. Zylinder eingebaut.
Das habe ich gemacht, um bei einem Ausfall des 3. Zylinders nicht nochmal die Ansaugbrücke demontieren zu müssen.
Fehlerspeicher gelöscht und Wagen gestartet in Erwartung eines runden Motorlaufes.
Leider ein noch stärkeres Ruckeln.
Also Lexia wieder rangehängt und Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und jetzt begreif ich es nicht mehr weil:
Fehler 5.+6. Zylinder Zündsytem defekt und im 6.Zylinder Kurzschluß ( und da habe ich doch von 1-3 die Sachen eingebaut die nach Lexia ok waren), aber kein Fehler im 3. Zylinder vorhanden.
Da habe ich doch definitiv nach meiner Lexia etwas defektes eingebaut, weil das war die Spule und Kerze vom 5. Zylinder.
Die richtige Reihenfolge der Zylinder ist mir bekannt. 654/321 von links vor dem PKW stehend hinten angefangen.
Lexia ist Version 6.01
Spulen sind von Beru, 0040.100.347 habe ich damals ca. 1 1/4 Jahr her, selbst eingebaut.
Ich habe mal in der Historie der Zündanlage nachgeschaut und da steht seit 2006/2008/2013 das die Daten des Einspritzgerätes nicht bekannt sind.
Was läuft da falsch und müssen die Daten für die Einspritzanlage neu eingespielt werden? Sind das dann die Daten für Gassensor/Klappe usw.?
Wer weiß etwas mehr?
Wölfi
