Kugeldaten für BX TurboD 1993 mit ABS (Limo u. Break)!?
Hallo! Kann mir jemand die richtigen Kugeldaten nennen (Volumen, Druck, Bohrung)?
Angeblich haben alle BX mit ABS dieselben Kugeln, sowohl Break als auch Limo. Allerdings finde ich Quellen, die unterschiedliche Angaben machen..
Wenn mich nicht alles täuscht: Vorne 400ml 45bar, hinten 400ml 30bar. Stimmt das? (Bohrung?)
Danke!
ACCM Stefan mit BX
In den originalen Teilefilmen sind für alle BX Modelle an der Vorderachse 5 Kugeln gelistet, für die Hinterachse ebenfalls 5. Unterschieden werden die Kugeln zwischen Limo/Break/ABS.
Volumen und Druck vorne 400ccm/45bar, 400/55, 500/55
Volumen und Druck hinten 400ccm/30bar, 400/40, 500/40
Der eigentliche Unterschied liegt in der Bohrung, hierzu sind aber leider im Teilefilm auch keine Angaben zu finden.
Zum Turbodiesel ist für die Limo vorne die Nummer 95630610 400/55, für den Break die 96024568 400/55, mit ABS 96087641 400/45 gelistet.
Hinten für die Turbodiesel Limo 95564974 400/40, für den Break 96032917 500/40, mit ABS 96087642 400/30 gelistet.
Angaben ohne Gewähr
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Nur so nebenbei: die Kugeln für ABS (45/30 bar) machen m.E. nur im 16V Sinn, denn sie sind derart straff abgestimmt, dass der Fahrkomfort des BX erheblich leidet.
Wegen der Bohrungen:
Mich würde aber mal interessieren welche Kugeln die ABS-Fahrer dann verbaut haben. Aus irgendeinem Grund wird Citroen sich schon was dabei gedacht haben bei ABS solch harte Kugeln zu verbauen.
Ich fahre in meinem Saugdiesel Break Nr. 9 und Nr. 12, das ist die weichste Kombination die es ab Werk gab. Was Citroen sich dabei gedacht hat die ABS-Versionen genauso bretthart zu machen wie den 16V weiß ich nicht, mein BX bremst auch mit diesen Kugeln in Verbindung mit dem ABS hervorragend.
Vielleicht haben sie sich Sorgen gemacht, dass die Sensorleitungen in den vorderen Radkästen durch zu starkes Federn an der Biegung frühzeitig defekt werden :D (Das ist ja ein neuralgischer Punkt). Vielleicth gabs aber auch Bremstests, bei denen der Bremsweg mit ABS bei den harten Kugeln geringer ausgefallen ist, und die Kundenerwartung "geringerer Bremsweg durch ABS" scheinbar erfüllt wurde...? Okay, das klingt sehr an den Haaren herbeigezogen.
Das mit den Sensorleitungen ist ein Argument, bei mir haben die Mistdinger keine 300tkm gehalten... Den möglicherweise längeren Bremsweg durch falsche Kugeln versuche ich durch Xantia-Bremsen rundum sowie 175er statt 165er Bereifung zu kompensieren ;)
