Suche gute gebrauchte Querlenker und Bremsleitung für Xantia 1,8 16V
xanti001
Hallo;
ich bin auf der Suche nach guten gebrauchten Querlenkern vorne beide Seiten für einen Xantia 1,8 16V Bj 96. Die Schlüsselnummern sind 3001 und 272.
Bei meinen jetzigen sind die hinteren Buchsen ausgeschlagen.
Ausserdem suche ich die linke Bremsleitung vorne, die hinter dem Gummibremsschlauch sitzt. Das Gewinde der Mutter hat sich leider verabschiedet.
Wäre schön wenn mir jemand was anbieten kann.
Danke vorab
Ulrich
Warum lagerst du die Querlenker nicht einfach neu? Beim ausgebauten Querlenker ist das ne Sache von 15 Minuten. Man braucht nur ne Flex und nen großen Hammer.
Die alten mit der flex runternehmen ist nicht das problem, ich habe aber keine Presse um die neuen auf die führung zu pressen,-. oder wie macht du das?
Dafür ist der Hammer.
Neues Lager richtig ansetzen, sodass die Vorspannung stimmt und 3x feundlich drauf schlagen ;)
Mönnichschrauber
Hast ne PN wegen Bremsleitung
Gruß Tobias
Christian, da hast du offenbar bisher immer großes Glück gehabt. Ich hab beim Auspressen des vorderen Lagers schön mehrfach über eine Stunde drangehängt. Das geht eigentlich nur dann locker, wenn das Lager noch nicht lange drin ist. Und beim Einpressen kann man ebenso ins Fluchen kommen, je nach Fertigungstoleranz kann man die mit einem Hammer gut kaputtschlagen ohne daß sie sich dahin bewegen wo sie sein sollen :)
Im Zweifel kann ich nur die Verwendung einer guten professionellen Presse empfehlen, und selbst dann muß man mit Verstand vorgehen, denn der Querlenker ist sich quasi selbst im Weg.
Er redet aber vom hinteren Lager. Bei den vorderen geb ich dir diesbezüglich recht. Die musste ich bei mir zuletzt mitm Brenner raus holen, weil alle anderen Methoden versagt hatten ;)
Mönnichschrauber
mach immer so weil geht am schnellsten raubrennen die Metallhülle mit Hammer und Meisel rauskloppen und dann die Neue einpressen.
