ich habe mal eine Frage zu Garantie beim Gebrauchtwagenkauf.
Ich hatte letzte Woche meinen C6 wieder angemeldet, den ich letztes Jahr im Juni gekauft habe. Heute sehe ich am vorderen Dämpfer , oben, da wo die Kugeln sitzen, das der Hydraulikschlauch an der Pressung am schwitzen ist . Von der Kugel weg ca 20 cm Stahlrohr, dann Verpressung auf Hydraulikschlauch.
Würde da noch die Gesetzliche Garantie greifen, da ja schon 6 Monate rum sind? Ich hätte noch bis Mitte Juni, dann wären die 12 Monate um.
Grüsse Andreas
gesetzlich ist Gewährleistung, keine Garantie ...
Wie auch immer, dies könnte auch in die Rubrik "Verschleiß" gehören, je nach Alter und Laufleistung des Wagens.
Nach 6 Monaten musst Du beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf zumindest ansatzweise schon vorhanden war ... wird also schwierig ...
Hast Du denn auch eine Gebrauchtwagengarantie bekommen?
ich habe eine zusätzliche Garantie von Intec noch dazu bekommen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Hydropneumatik / Fahrwerk mit dabei ist. Diese wird aber unter der Rubrik Bremsen bei Intec geführt. Gut, wenn die Verpressung nur leicht schwitzt , ist das Ok. Ich denke nur, das diese Leitung beim freundlichen nicht ganz billig sein dürfte.
Grüsse Andreas
am besten fragst Du mal nach, ob das Hydractive-Systeme unter die Garantie fällt ... und fragst dann (falls "ja") , ob Du zum Freundlichen Deines Vertrauens gehen kannst ...
das werde ich wohl am besten mal machen. Denn wer weiß schon, was da alles so im Kleingedruckten steht. Ich werde die Sache jetzt erstmal im Auge behalten Eventuell lässt sich die Verpressung ja nachpressen, da man relativ gut ran kommt. Da werde ich mich aber noch schlau machen.
Grüsse Andreas
