Werkzeug um das innere Axialgelenk der Spurstange zu wechseln
ACCM Claude-Michel
Guten Abend,
an unserem C4 1,6i coupé muss ich das innere Axialgelenk der Spurstange wechseln da es Spiel hat. Im Repaturhandbuch werden zwei Werkzeuge verwendet:
_ eines um die Zahnstange des Lenkgetriebes zu befestigen
_ das andere um das Axialgelenk wieder fest zu ziehen.
Da ich in 3 Wochen den Wechsel dem TÜV zeigen muß, werde ich keine Zeit haben (da mehrere Baustellen zur Zeit offen sind) mir so Werkzeug herzustellen.
Ich weiss, das dieses Axialgelenk beim Xantia ähnlich aussieht als bei C4. Deshal stelle ich die Anfrage auch in das Xantia Forum:
Hätte Jemand von Euch sowas? Wenn ja, würdet Ihr es mir ausleihen? Natürlich zahle ich für Porto und Leihgebühr.
Also ich habs beim Xantia noch nie gewechselt, aber beim Espace und beim XM habe ich es mit einer grossen Wasserpumpenzange rausgequält und das neue mit einenm Töpfchen Schraubensicherung ohne viel Kraft wieder eingesetzt.
Dabei awr mir nicht ersichtlich, wo an dem Axialgelenk man ein Werkzeug hätte ansetzen können. Die Zahnstange lässt sich sowieso nicht verdrehen.
Bearbeitet von Käferthias
Die Zahnstange hab ich mit nem Engländer gegengehalten und das Gelenk mit ner Wasserpumpenzange raus - und reingeschraubt. Danach natürlich die Oberfläche schön glattgeschmirgelt, damit die Gummimuffe nicht gleich wieder zerupft wird. Hält jetzt ca. 130000 km.
Gruß Michael, der sich manchmal auch selbst Werkzeug baut, aber nur wenn "alternativlos".
Ich habe das Werkzeug zum Festziehen/Lösen des Axialgelenks für den BX, falls jemand die Nummer des Werkzeugs für den C4 oder den Gelenkdurchmesser hat kann ich prüfen ob es beim C4 passen könnte. Bitte um PM!
BXdrvr
