Hallo
ich hab ein Problem mit meinem XM, wer kann mir Tipp geben.
Ab und zu geht die Temperaturkontrolle (gelbes Thermometer) für Sekundenbruchteile an. Ich höre dann Relaisschnarrren und mein Fahrlicht flackert. aber nur hin und wieder. Wassertemperatur ist normal und Wasserstand auch ...wäre dankbar über Tipp
mfg XM-Freak Accm Roland
Hallo Roland,
Nur gut , dass es nur eine Ausführung vom XM gibt, da weiss man immer gleich, welcher gemeint ist... (grins)
Im Ernst: Wahrscheinlich hast Du einen Wackelkontakt in der Leitung zum oder im Temperaturfühler für die Motortemperatur. Dann gehen die Lüfter (so Du denn 2 hast) auf volle Kraft, und das zieht Strom (Licht flackert). Ausserdem, so Du hast, wird die Klima abgeschaltet, da klappert dann ein Relais im linken Fussraum.
Beim V6 Y3 ist der Tempfühler (wenn Du vor'm Motor stehst) auf der linken Seite in einer Guss-Kühlwasserleitung. Es ist der mit der grösseren Schlüsselweite (dort sind 2: a)für Instrument und B) für Lüfterelektronik)
Gruss Lutz
