X2 Unwucht an der Vorderachse - Antriebswelle?
ich bin immer noch auf der Suche nach der Ursache für die Unwucht an der Vorderachse.
Sie macht sich so ab ca. 60-70 km/h bemerkbar, ist so bei rund 120 km/h am auffälligsten und dann bei höherer Geschwindigkeit immer noch zu spüren.
Was ist gemacht worden?
Dreieckslenker incl. Radlager gewechselt - keine Besserung.
Neue Kompletträder, Reifen und Felge montiert - keine Besserung.
Meiner Meinung nach bleibt jetzt nur noch die Antriebswelle als Ursache übrig oder hat noch jemand eine andere Idee?
Darf die Antriebswelle Spiel haben? Wenn ja wieviel und in welche Richtung (in Drehrichtung?)
Xantia X2
V6 Activa
VG Karsten
Antriebswelle macht sich eher beim Beschleunigen in Kurven bemerkbar (Ruckeln, schlagen der Lenkung oder vibrieren), lässt nach, wenn die Lenkung wieder gerade steht.
Die Antriebswelle ist ein heißer Kandidat. Besonders das rechte innere Gelenk. Das Gelenk darf nur Achsialspiel haben (Welle in das Gelenk hinein und heraus schiebbar). Das Gelenk darf in Drehrichtung sowie auf und ab kein (Null) Spiel haben.
wenn es so weit ist, ist das Gelenk aber völlig hinüber. Vorher gibt es eigentlich nur leichte, im Laufe der Zeit schlimmer werdende Vibrationen.
besten Dank für die Anregungen.
Dann werde ich mal die Antriebswellen überprüfen und ggf. neue besorgen.
Gibt es Erfahrungswerte zu den einzelnen Herstellern von Antriebswellen (Tristan und ERA Benelux hab ich mal auf die Schnelle gefunden)?
Irgendwie meine ich mich auch zu Erinnern, dass beim Wechsel der Wellen auf der Getriebeseite sehr aufgepasst werden muss. Irgendwie was mit den Lagern habe ich da im Kopf...???
Kann mir da noch einmal jemand sagen, ob und ea genau da zu beachten ist?
VG Karsten
