Tipp zu PKW Rangierhilfe
Hallo.
So, mein C5 kommt jetzt bis Oktober in die Garage.
Dafür habe ich mir solche PKW Rangierhilfen gekauft.
Mit diesen, so hatte ich mir gedacht, könnte ich den Raum in der
Garage besser nutzen (es ist eigentlich Platz für zwei Autos,
jedoch ist nur ein Garagentor vorhanden).
Also habe ich mich heute mittag dran gemacht die Teile
jeweils unter einen Reifen zu platzieren.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich den Wagenheber
nicht hoch genug bekomme, sodass der Platz unter den
Reifen reichen würde um die Rangierhilfen drunterzuschieben.
Ich denke, dass es an der HP liegt.
Ich habs in jeder Position probiert, ich bekomme
das Fahrzeug nicht hoch genug.
Der einzige Weg wäre: Auto mit Wagenheber hochheben,
Reifen abschrauben, Rangierhilfe drunter, Reifen wieder dranschrauben.
Da das ganze doch mit recht viel Aufwand verbunden ist, hier jetzt
meine Frage:
Weis jemand, wie man den C5 soweit hochbekommt, damit die
Rangierhilfen ohne Reifen abschrauben druntergehen?
Gruss, Michael.
Etwas unter den Wagenheber legen. zwei Bretter, Eisenplatten, was auch immer da ist.
Wieso legst du nicht unter dem Rangierwagenheber ein paar Bretter oder zwei kurze Balken drunter? Das Auto sollte eh in höchststellung stehen, wenn du ihn anhebst...
Danke für den Tipp.
Auf die einfachsten Lösungen kommt man manchmal nicht !! ??
Ich werde berichten, ob´s geklappt hat.
Gruss, Michael.
Hehe, schön das es nicht nur mir so geht, ich binauch jemand der manchmal ein Brett vor dem Kopf hat ;)
Ciao, Daniel
