Hallo liebe Freunde des Ami 6
Der Frühling ist nun da, die Ausfahrten werden häufiger und der Gedanke an ein "Faltdach für die Missis" kommt erneut auf.
Die Hoffnung, eines der originalen Dächer mit vorderem Faltdach für die Berline zu finden, habe ich zwar nicht aufgegeben aber eine alternative Lösung a la "Twingo Faltdach" o.ä. wäre auch nicht abwegig.
Wer von Euch hat welche Erfahrungen hier? Was sollte man bei Einbau beachten? Danke schon einmal für Ideen.
Vielleicht sieht man den/die eine oder andee auch bei Pfingstreffen in Brandenburg.
Valerius
Kann man das Ami6-Dach nicht als Hard-Top benutzen? Wenn ich nen Ami6 hätte, würd ich das so dezent wie möglich machen. Da das ja ein einzelnes Kunststoffteil ist, würd ich das so befestigen, daß man es, wie ein Hard-Top demontieren könnte.
Anderes Extrem:
Ob man nun das Originale einsägt oder wirklich soetwas baut, es komplett zu entnehmen. Womit da der Unterschied?
Das "kleine" vorne habe ich tatsächlich Nur im Katalog gesehen.
Roman
Das Komplettentnehmen hat den Vorteil, daß man das Dach so belassen kann, wie es ist und nicht zerschnibbeln muß.
Das kleine "Faltdach", was eigentlich nur ein Klappdach ist, hab ich mal in Frankreich auf nem Ami6 gesehen. Hab auch ein Photo davon, muß aber mal schauen, ob ich das Photo auch in digital hab.
Foto von Ami 6 mit Klappdach kann ich bieten (meiner BJ. 1963)
aber die Frage von Valerius war ja nach Alternativen zu dem seltenen Originool Dach. Ich habe selbst beim Ami 50 Jahre Treffen in Bazouges sur le Loire im Sommer 2011 nur zwei Amis mit Klappdach gesehen, meinen und den von einem Franzosen (bei ca. 30 Ami 6 insgesamt). Bei meinem ist es auch nachträglich im Zusammenhang mit einem Dachtausch drauf gekommen, da es dieses Klappdach nur 68 gab und dort auch nur in 300 Exemplaren verbaut wurde.
Der Vorbesitzer meines Ami 6, ein sehr netter Holländer, den ich per Zufall beim Weltententreffen in Salbris wieder getroffen habe, hat mir den Tausch bestätigt-
Aber das Dach ist schon super praktisch und ich möchte es nicht missen bei der Misssis :-)
Twingodach habe ich schon auf Ami 6 gesehen, Jürgen, der hier im Forum unter ami6cvazu unterwegs ist, hatte bei seinem Break wie auch bei seiner Limo eins drin bzw. darauf. Villleicht kann er mehr dazu berichten. Dazu 2 Bilder vom Ami/Dyane Treffen 2009 auf dem Feldberg
Stefan
PS Ich bin voraussichtlich auch beim Pfingstreffen dabei allerdings werden wir mit der DS fahren
ACCM Schwinn U.
An die kleine Zahl von angeblich nur 300 Stück mag ich nicht glauben. Sonst hätte ich nicht im Lauf der Jahre 3 Stück selbst besessen, ohne groß danach zu suchen. Und bei einer Fahrt über 1000km durch Frankreich vor ca 25 Jahren habe ich 5 solche AMIs mit Klappdach unterwegs geknipst, die einfach am Straßenrand parkten. Und man darf nicht vergessen, dass AMI6 jährlich in der Größenordnung von 100 000 poduziert wurden.
Übrigens kann man sie nicht nachträglich ins Dach einschneiden, sondern die komplette Dachschale ist anders (siehe Foto unten) mit Wassersammelrinne und Steg rundum.
Und sie haben eine eigene Karosserie ( mit anderer Karosserienummer im Katalog ) wegen der Befestigung des Klappbügels. Man kann also sofort sehen, ob das offene Dach von einem anderen Wagen übernommen wurde daran, ob diese Befestigungen mit Gewinden durch Blechtreibschrauben ersetzt sind. Anbei ein Foto meines letzten Ex-ami von April 68 mit originaler Klappdachoption, der jetzt bei München rumfährt. Grüße, Uli
http://home.arcor.de/djjulian/uli/ami6to.jpg
ich habe es seit 10 Jahren als hard-top, ist aber total unpraktisch:
bei Regen hat man kein Dach dabei....
Für den TÜV wird es nur mit 4 Schrauben in die vorhandenen Nietenlöcher pro Forma wieder draufgesetzt.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
danke für die vielen Antworten und Bilder.
Folgende Idee meinerseits:
Besorge mir ein 2 tes Dach für den Ami 6 - wer hat so was - und baue ein "fremdes Faltdach" ein.
Dann kann ich einfach tauschen :-)
Wo sitzen denn die Schrauben oder Nieten, mit denen das dach fest ist?
Was sollte beim Aus - und Einbau beachtet werden?
Danke
Valerius
Hallo Valerius,
du hst Mail mit Bildern und Infos.
Jürgen
Hallo zusammen
Danke
Valerius
die Nieten sitzen reihum in der Regenrinne und können vorsichtig ausgebohrt werden.
Das Ersatzdach würde ich nur mit gleichgrossen Schrauben wieder befestigen, um reversibel das Original wieder einbauen zu können.
Oder so machen:
