Hallo Freunde des orchestralen Gesangs,
Der väterliche C8 präsentiert: Ein tolles, gesprächsunterbindendes Geräusch, welches im Bereich von 130 - 150 km/h aus dem mittleren Cockpit-Bereich schwillt.
Hört sich nach quietschendem Lüfter an.
Es ist drehzahlunabhängig.
Bei massivem Gegenwind kommt es auch eher (z.B. bei nem LKW im Gegenverkehr).
Frage 1) Hatte sowas schonmal jemand ?
Frage 2) Hat dieser jemand es auch beseitigt bekommen ?
Meinen Vater würde es ja kaum stören, der hört eh spät, aber meiner Mutter gefällt das nicht.
Danke schonmal !
Dreh mal im Stand am Kühlerlüfter . Aber so das der auch nen paar Umdrehungen schafft ewt Lager defekt
Aber bitte ohne Zündung und frühstens 8 Min nach der Fahrt sonst gibts wenig Haare und ein paar Finger weniger im schlimmsten Fall das muss ja nicht sein :D
Die Geraeuschherkunft ist aber von innen astrein als der Lueftungsbereich untrr dem Tacho zu verorten.
Ich werde die Sache mit dem Luefter mal testen lassen.
Lass dich davon nicht täuschen wenn sich Geräusche über Metall etc übertragen kannst du dir noch so sicher sein und es kann falsch sein.
Es gibt noch 2 Weitere Möglichkeiten Radio mal anstöpseln nicht das du da den CAN-BUS hörst über Lausprecher etc. oder 2te Alternative direkt vom Kombiinstument die haben teilweise Piezo Lausprecher um Töne wie Nicht angeschnallt Licht an etc. zu melden wenn die kaputt gehen zwar selten aber dann kann auch schon müll kommen ist aber unwahrscheinlich da du ja schreibst das es mit zunehmender Geschwn. lauter/ stärker wirst deshalb muss es ja was sein was im Windkanal hängt das wiederum entzieht sich auch der Theorie das es von Innen kommt eigendlich
