Hallo
Hat schon mal jemand bei einem BX das Differenzial getauscht ohne das Getriebe dafür auszubauen???
BX hat einen XU Motor mit BE1 Getriebe.
Bearbeitet von Patrik
Noch nicht gemacht, sollte aber funktionieren wenn man die Drehmomentstütze des Motors löst und das ganze ausreichend weit nach vorne kippt. Eventuell muss der Kühler raus damit sich Mengenteiler und Druckregler nicht darin verewigen...
Moin
Kühler ist eh tot und muss neu. ;)
Danke für die Info´s.
