Fragen zum Lexia und dem XM Y4 TCT
nun habe ich meinen Lexia wieder und wollte auch gleich mal meinen tct auslesen, aber leider geht das nicht. Ich soll laut Lexia einen Diesel-Motor haben. Habe ich aber nicht. Nun meine Frage hatte alle vier Zylinder den Gleichen Motorkabelbaum ? Und wenn Ja was fehlt an meinem damit der Lexia-tester den auch auslesen kann ? Übrigen mit dem C5 von Vattern und dem XM Y3 V6 gab es beim auslesen keine Probleme
Grüße Matthias
??? Wie soll das denn gehen? Hast du beim eintragen der Lexiamaske was falsch gemacht? Falsches Steuergerät kann es nicht sein. Hat deine Lexia eventuell einen Knall? Zum Kabelbaum kann ich nix sagen.
Herbert
CX20 Prestige
Normal kannst Du bei Lexia nichts falschmachen.
Wenn ich meinen TCT ausgelesen hab hatte ich immer den falschen Motor angeklickt und die Lexia hat dann an Hand des Steuergeräts den richtigen gefunden und ausgewählt.
Such dir beim auswählen den RGX oder RGY Motor aus einen von beiden musst Du ja haben.
Ansonsten fällt mir nichts dazu ein, ausser das der Stecker unterm A-brett der lange braune nicht richtig steckt hatte ich auch schon mal.
Gruß André
Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, kommt meist eine Fehlermeldung. Ungefähr so: Keine Kommunikation möglich.
Herbert
Bist Du sicher, dass Du keinen Diesel hast? :D
Ist das noch der selbe Säufer TCT?
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
