Gibt es beim Radlagerwechsel am Xantia X1 (Hinten) irgendetwas zu beachten (Tricks?) oder sind Probleme zu erwarten (z.B. ABS-Sensor etc.)
Ein Werkzeug zum Radlager rein u Rauspressen ist in der Selbsthilfewerkstatt vorhanden.
Besten Dank!
Ralf
Christoph Kramis
Hi Ralf
Sind die schon durch? Wieviele KM, welches Modell?
Gruss, Christoph
Zum Typ 1.8, Bj. 95 (1) Limousine, Sondermodell Prestige 140 tkm
Diagnose
rumpelndes, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch von hinten. Beim Hochbocken das Rad per Hand gedreht und dann habe ich das Geräusch ganz gut wiedererkannt. Ist nur ein Radlager betroffen.
Ralf
Hallo Ralf,
Du brauchst einen handelsüblichen, größeren Abzieher, um die Radnabe abzuziehen. Diese Radnabe ist das Teil, in das die Radschrauben geschraubt sind und ist gleichzeitig der Aussenring des Radlagers.
Der innere Lagerinnenring bleibt dabei auf dem Schwingarm. Er muss mit einer speziellen Trennvorrichtung abgezogen werden, da der Ring bündig anliegt und man mit einem normalen Abzieher nicht dahinter greifen kann.
Nur so zur Info
Rolf
