Gast HY Espressobar
Liebe Wellblechfreunde,
beim Aufräumen im Innenraum fand ich eine leere zerknitterte kl. Schachtel von BERU darin war eine alte Glühkerze. Die Typenbezeichnung auf der Schachtel lautet: BERU GN 909
0 100 226 186 Nm 22. Da mir die Franzosen vor der Übergabe noch vier neue Glühkerzen eingebaut haben,
gehe ich davon aus, daß jetzt diese drin sind. Wer kann mir helfen. Fahre ja einen Indenor Diesel, Bj.78.
Sind die ok-muß ich andere reintun oder ist das egal?
HY Grüße Jo
Hallo Jo
Ab Baujahr 06/78 wechselt beim Indenor Diesel XDP 4.88 der Gewindeduchmesser für die Glühkerzen auf M12 (bis 05/78 M18). Nach Umschlüsselungsliste sind die bei Dir verbauten Glühkerzen vom Typ BERU GN 909 0 100 226 186 Nm 22 richtig wenn der Motor nach 06/78 gebaut wurde. Die Beru Kerze ist sogar eine richtig gute Wahl den Sie ist eine Vorglüh-Start-Nachglühkerze (drei Phasen Kerze). Das Nachglühen von ca.180 Sekunden hilft negative Emissionen in der Kaltstartphase zu reduzieren. Die Doppelwedel Bauweise hilft Überhitzung zu verhindern.
Gruss Stephan
Bearbeitet von UNI-HY
