XANTIA X1 Kombi -Heckklappenbeleuchtung unklar -
vielleicht findet sich jemand, der einen Schaltplan o.ä. oder eine zündende Idee hat:
Alle Lichter in den beiden Beleuchtungseinheiten in der Heckklappe (links und rechts) leuchten nicht richtig, bzw. gar nicht.
Auf der rechten Seite ist eine der Leiterbahnen dieses grauen Lampenhalters wie durchgeschnitten - verbindet man beide
Leiterseiten, leuchten die Lampen zumindest z. Teil. Eigentlich müßten es wohl sein: Standlicht, Bremse, Rückfahrlicht,
oder nicht ? Die Fragen sind: Welche Lampe sitzt wo im Halter und von woher kommt das Zuleitungskabel ?
Offenbar sind in der Hecklappe oben auf beiden Seiten Kabeleingänge. Die Heckverkleidung wollte ich nur im Notfall abmachen ...
Ein flaches Kabel geht quer von links nach rechts durch.
-Lupus
Klingt nach multiplen Kabelbrüchen, bzw. weggebröselter Kabelisolation in den Kabelbäumen, die oben links und rechts in die Heckklappe führen. Die verhärten im Laufe der Zeit und dann geht der Ärger los. Ist ein typisches Xantia-Break Problem. Wenn du mal die Schutzgummitüllen zurückstreifst, kannst du üblicherweise die Bescherung schon sehen. Der Schrauber meines Vertrauens hat damals sowohl in der Heckklappe als auch unter dem Dachhimmel sämtliche Kabelbäume durchtrennt und durch Silikonkabel (viel Temperatur- und Alterungsstabiler, dafür nicht so scheuerresistent) ersetzt (angelötet und mit Schrumpfschlauch geschützt). Viel Arbeit, aber seit mindestens 5 Jahren Ruhe.
Hallo Kutz,
aha, hört sich nicht so erfrischend an - danke für die Tips.
-Lupus
