bx14 Keilriemen spannen Hupe geht nicht Vial Alufelgen
hallo
...habe vor kurzem die LiMa ausgetauscht bekomme aber den Keilriemen ( nicht lachen ) nicht richtig gespannt.Das Problem hatte ich noch bei keinem Auto, Gibts da einen Trick, wie ich die Lima weiter nach oben drücken bzw ziehen kann. Habe schon Montiereisen, großen Schraubenschlüssel und Scherenwagenheber versucht, aber aufgegeben, bevor ich die Hydraulikpumpe oder andere Sachen beschädige.
Und auf einmal geht die Hupe nicht mehr.Sicherungen sind scheinbar alle ok,oder ist die Hupe nicht abgesichert. Hat sie einen Relais. Und wie komme ich am besten an die Hupe ran, die ist ja schön versteckt.
Kennt sich jemand mit Felgen aus ?Habe schon gegoogelt,aber nichts gefunden. Es handelt sich um Vial Alufelgen 6Jx14 da ist H2E25 und E4614 draufgeschrieben. Die waren mal auf einem anderen BX montiert.Suche eine ABE, damit es keine Probleme gibt.
grüße Knitterliese
Servus,
der 14 er hat doch 2 Keilriemen. Man kann sie von oben und unten spannen mit Wasserpumpen Zange und Montiereisen.
Die Hupe ist im linken vorderen Radkasten versteckt. Entweder die Verkleidung dort entfernen, oder die Stoßstange abschrauben.
Von oben und unten sind jeweils 3 Schrauben.
Die Hupe hat die Sicherung F 6 ( 30 Amp. ) im S. Kasten meine ich, steht auch in der Betriebsanleitung. S. Kasten ist im Fahrerfußraum.
Einmal hinkniehen, und Kopf hinein, dann siehst du ihn links, gesichert mit einer Plastik Schraube.
Danach vorsichtig kurz nach hinten und dann nach unten ziehen !
Kannst du Fotos einstellen ? Dann kann man das besser sehen, normal ja , 6 Jx14 hat auch GTI usw. :)
Geht denn evtl. auch die heizbare Heckscheibe nicht ?
es könnte aber ganz profan an einem etwas zu langen keilriemen liegen.
Servus,
das könnte natürlich auch sein, aber wir gehen ja davon aus, das richtige Teile verbaut werden. ;)
Also hat sie den BX doch gekauft, unten steht noch als Angebot.
Wo steht der BX denn ?
hallo zusammen
...das Problem mit dem Keilriemen ist gelöst. Ganz simpel, Von oben einen großen Maulschlüssel ( habe 24er genommen ) in den länglichen Schlitz von der Lichtmaschinenhalterung stecken und drücken, geht ganz einfach.Nach der Hupe werde ich mal nächste Woche schauen.
Der BX steht übrigens in Eschershausen bei Holzminden.
grüße
Knitterliese
Ich denke Dein Hupenproblem ist simpel das vergammelte Massekabel an der Hupenbefestigung...LG, ALex
hallo Alex
das ist auch ein guter tip, werde gleich mal übermorgen am Vatertag mit einem Pilschen dabei nachschauen.
danke nochmal
Knitterliese
