H1 Lampe rechts wechseln X1
hallo!
mein rechtes abblendlicht ist defekt. birnchen habe ich schon, aber hinter der scheinwerferabdeckung sitzt dieser klimabehälter und der luftfilter.
muss man das echt alles abbauen, oder gibt es einen trick, wie man da dran kommt? danke für antwort!
mit sehr gelenkigen kleinen Fingerchen geht das :) , ist aber ziemlich fummelig. (Rechts finde ich es noch schlimmer). Ich mache es immer so: Blinker raus, Grill ab (4 Schrauben und 2 Schnellverschlüsse), Scheinwerfer mit 3 Schrauben raus und bequem an die Birnchen kommen.
Christoph
P.S.: Das ist nicht der Luftfilter, sondern der Steuergerätekasten für Motor- und Hydraktivsteuergerät.
danke für den tipp! so werde ich es machen.
